BID = 499418
die-maus Gerade angekommen
ich möchte mir ein GPS-Modulk ins Auto bauen, dass mir die GPS Daten auf eine SD-Karte speichert. Nun ist die Stromversogung von dem Ding 3.3V!
Hat jemand evtl. einen Schaltplan wie so ein Spannungsregler von KFZ-Spannung auf 3.3V kommt?
BID = 499442
Lone Gunman Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Hat jemand evtl. einen Schaltplan wie so ein Spannungsregler von KFZ-Spannung auf 3.3V kommt? |
Hast du die Messgeräte um die Einhaltung der Grenzwerte der Störaussendung nach Richtlinie 72/245/EWG dieser Schaltung und deines Aufbaus zu zertifizieren, damit der Betrieb dieses Gerätes nicht auf der Basis von StVZO §19 Abs 2 zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des KFZ führt?
BID = 499444
Das Gerät ist mit CE-Sigel versehendes Produkt. Das einzige das fehlt ist ein Spannungsregler der an eine Buchse gebaut werden soll. Bei Stromaufnahme: ca. 100mA baue ich mir wohl kaum eine Bombe...
BID = 499448
perl Ehrenmitglied
Lone Gunman hat am 11 Feb 2008 19:01 geschrieben :
...Hast du die Messgeräte um die Einhaltung der Grenzwerte der Störaussendung nach Richtlinie 72/245/EWG dieser Schaltung und deines Aufbaus.... |
Vor diesem Rundumschlag wäre allerdings zunächst zu prüfen http://www.kba.de/Dresden/Akkrediti.....g.pdf (Seite 3), ob die genannte Richtlinie überhaupt anzuwenden ist.
BID = 499454
Das hilft mir jetz weiter... Es handelt sich um dieses Gerät, dass ich bei Ebäy erstanden habe allerdings ohne 12V Adapter für KFZ. Es sollte dabei seni, aber war es nciht und der anbieter reagiert auf keine Mail.
BID = 499456
Kleinspannung Urgestein
genauso,wie er mit jeder anderen Spannung auf 3,3V kommt
Lese mal Datenblatt, Beispielsweise vom LM 1086 IT3,3
Dann weißte es
BID = 499457
perl Ehrenmitglied
Ein Schaltplan allein wird nicht viel nützen, es kommt auch auf den mechanischen Aufbau an.
Wenn du nicht schon ein gerüttelt Maß an Erfahrung beim Bau solcher Dinge hast, möchte ich dir vom Selbstbau abraten.
Im KFZ herrschen ziemlich elektronikfeindliche Bedingungen, und die Gefahr, dass der Regler dadurch kaputt geht und dann volle 14V am GPS-Modul liegen, ist relativ groß.
BID = 499459
BID = 499469
Ja, der von Conrad würde es auch tun. Möchte aber nicht bei dieser Preislage extra bestellen. Die kleinteile bekomme ich beim Laden bei mir um die Ecke.
Habe mir mal was gebastelt. Würde das so hinhauen?
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 499471
OK, jetzt nochmal der Versuch mit dem Anhang.
BID = 499472
Der Conrad Bausatz von Primus ist nicht für den Betrieb in einem KFZ geeignet oder zugelassen.
Es gibt fertige KFZ-Adapter. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510051
Irgendwelche Bastellösungen sind ungeeignet und nicht zulässig!
Der geposteten Schaltung fehlt jeglicher Schutz gegen Störungen aus dem Bordnetz, dafür wird sie allerdings schnell den Geist aufgeben und den GPS Empfänger zerstören.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Feb 2008 20:23 ]
BID = 499474
perl Ehrenmitglied
Bei der vom Quack verlinkten Schaltung handelt es sich genau um eine solche Schaltung, vor der ich oben gewarnt habe.
Ich würde mir die nicht ins Auto einbauen wollen, ...
BID = 499492
...jetzt sag noch DAS Ding hat ne Zulassung
BID = 499505
Vermutlich ja. Ich habe mir letztens ein billiges Notebooknetzteil für's Auto gekauft, e4 Zulassung.
BID = 499506
...dann schraubs mal auf und guck rein
