Spannungsregler für 36V
Serverzeit: 22 11 2026  19:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 402517
maro24
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Bausatz oder dene Anleitug um 36V stufenlos zuregeln. Ausgangspannung ist 36V / 12Ah...
BID = 402520
Morgoth
Nun nochmal ganz langsam:
Was hast du?
Spannungsquelle: Batterie, Trafo...
Was willst du?
Ausgangsspannung von XX bis YY
Für welche Last?
"12Ah" sind 12 Amperestunden, das ist eine Art ne Batteriekapazität anzugeben, ich denke du hast also entweder ne Batterie, oder du meintest "12A" also Ampere.
36V mit bis zu 12A stufenlos zu regeln wäre aber ein stolzes Vorhaben...
BID = 402527
maro24
Danke, jo ich habe 3Akkus (12V/12Ah) zusammen um 36V/12Ah zuerhalten. Diese Spannung möchte ich gern geregelt auf den Motor abgeben können. Der Motor hat eine max. Leistung von 250W.
BID = 402530
Morgoth
Das ist doch mal na Aussage!
Vergiss die Spannungsregelung, was du hier brauchst ist ne ordentliche PWM-Steuerung.
Google mal ein bissel nach "PWM-Motorsteuerung", bzw gib das auch mal hier in die Suche ein.
BID = 402532
Sieh dich mal im Modellbausektor um, da gibt es fertige Regler für sowas. Das selber zu bauen erfordert schon einige Erfahrung; hast Du die?
BID = 402988
maro24
Danke, wieder etwas Licht im dunkeln...
Nun ich denke das ich etwas Ahnung habe vom Löten und so...
Wenn es nicht so komplex ist...
Hast Du da einen Anlaufpunkt? Modellbau...
Ich dachte ja eigentlich, das es sowas geben muß.
Bin ja auch auf keine kleinen Bauteile angewiesen...
Würde mich ja auch zufrieden geben wenn man die 36V splitten könnte oder so. So hätte ich dann wenigsten diStromflußeit den Stromfluss etwas zu steuern...
BID = 403011
Such mal bei "Graupner".
BID = 403028
cholertinu
BID = 403964
powersupply
Hi
Wenn Du Dir das selberlöten zutraust.
Nimm einen XX494 (oder pinkompatiblen KA7500 aus einem PC-Netzteil)
und bau Dir Schaltung 2 in folgendem Link auf:
http://atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
Höchstwahrscheinlich musst Du die Versorgungsspannung des 494 etwas begrenzen da dieser nur bis etwa 40V max spezifiziert ist. Das lässt sich aber mit drei oder vier in Reihe geschalteten Dioden zum VCC+ Pin problemlos realisieren.
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460232   Heute : 15603    Gestern : 20435    Online : 659        22.11.2026    19:53
