BID = 138935
AleXis Gerade angekommen
ich hab folgendes Problem. Ich hab im Auto die normale Betriebsboardspannung von 12V bis 13,8V die ich auf 8,5V runter transformieren möchte; soweit noch kein Problem.
Der Verbraucher an dem die 8,5V anliegen sollen hat aber allerdings eine Stromaufnahme von sage und schreibe 5,56A.
Mit einem 78H09 gehts nicht, weil der selbst mit Kühlung maximal 3A ab kann.
Wenn möglich sollte die Schaltung aus sehr wenigen Bauteilen bestehen.
Kann mir jemand von euch helfen, danke?
Gruß AleXis
BID = 138939
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
kannst ja zwei davon parallel schalten, oder 3... dann fährst du nicht so nah an der leistungsgrenze
BID = 138942
und wie geht das genau, hab keinen plan wie ich die parallel schalten muß. kannst du ne skizze zeichnen.
BID = 138955
du baust die schaltung 3 mal, und dann klemmst du die ausgänge zusammen
ist das gedankliche skizze genug?
BID = 138970
Ltof Inventar
Und mit Symmetrierwiderständen am Ausgang verhindert man sogar, dass durch Bauteiletoleranzen nur einer alleine die Arbeit macht/versucht ...
Nun mal im ernst: drei Spannungsregler parallel ist nicht die beste Lösung.
Es gibt eine Schaltung mit einem PNP-Leistungstransistor und einem Widerstand am Spannungsregler mit der man den Strombereich erweitern kann. Oft ist diese Schaltung in den Applikationsbeispielen der Datenblätter ausführlich erklärt,
BID = 138984
BlackLight Inventar
BID = 139061
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
