Spannungsregler 7812 schwingt
Serverzeit: 18 11 2026  14:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) 7812 (556)
BID = 704657
Rafikus schrieb am 2010-07-29 11:12
Ist das nur Einbildung, oder häufen sich solche Beiträge in den letzten Tagen?
Tagen?
Sag Wochen...
Liegt daran,das Ferien sind...
übrigens habe ich weit über 200 Artikel geschrieben!
Die Anzahl sagt aber nichts über Qualität und Inhalt aus...
BID = 704750
Beckenrandschwimmer
Das Schwingen der Spannungsregler äußert sich auch nicht immer daran, dass eine Schaltung nicht funktioniert. Meißt zeigen analoge, sowie digitale Messgeräte den richtigen Spannungswert, da die 78xx Regler sehr hochfrequent schwingen.
Es kann also sein, dass die mindestens 20 schon aufgebauten Spannungsregler ebenfalls schwingen, du bzw. die Schaltung es allerdings nicht mitbekommt. Zudem sind die Schwingungen noch belastungsabhängig. Kann also sein, dass es mal schwingt und mal nicht. Selbst die 45pF vom Oszi können dieses Verhalten beeinflussen.
Fazit: die 300nF + 100nF an den Eingang + Ausgang (so nahe, wie möglich an die Pins des Reglers) und dann mal hören, ob noch etwas schwingen könnte.
Grüße
Becky
BID = 704768
thomibleu
Danke Becky, das ist doch mal ein guter Tipp!
Danke und Gruss aus Toulouse
Thomas
BID = 704796
Gruss aus Toulouse
Kommt ein Engländer zum Fahrkartenschalter und verlangt: "Two to Toulouse!"
Antwortet der Bahnbeamte : "Täterätä!"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339006   Heute : 8578    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    14:43
