Spannungsregelung Hochvoltnetzteil Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Spannungsregelung Hochvoltnetzteil |
BID = 593338
Draco Malfoy Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Aachen
Kramusha hat am 5 Mär 2009 15:48 geschrieben :
Endstufe ist 4xEL34/6L6GC mit 1k9 Raa. G2 mit 1k Rg2 angeschlossen.
Moment. Du willst sagen, dass du da keinen Übertrager verwendest oder wie soll ich die Angabe 1,9 KOm auswerten ?
Habe aber beschlossen, dass ich meinen NT verkaufe und mir einen neuen mit entsprechender Wicklung kaufe.
Das ist eine weise Entscheidung.
Du solltest mal solche Trafos verwenden:
Lg
Das große Ferkel saß mal in einem 3kW Röhrensender und liefert im Extremfall 2kV mit 2A. Ein bisschen zuviel vielleicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am 5 Mär 2009 16:19 ]
BID = 593340
Kramusha Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Klagenfurt/Wien/Österreich
Sicher verwende ich einen Übertrager  Ist ein Hammond 1650T.
Ja, ich finde es klüger gleich einen guten NT zu verwenden als dann mit Schaltungen das hin zu pfuschen, was man vorher vergeigt hat.
Liebe Grüße!
BID = 593357
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Ich habe hier gerade einen seeehr interessanten Schaltplan vor mir liegen.
Ein Konstant-Netzgerät der Fa. Klemt aus Olching bei München von 1967.
Die Referenzspannung wird mit einer 108C1 erzeugt, steuern tut ein 2N3730 zusammen mit einem Burr Brown 3009 - anscheinend ein diskret aufgebauter OP - und als Leistungsteil 4x EL 156.
Die Ausgangsspannung wird über Stufenschalter eingestellt, die Daten sind 599,9 V und (mindestens) 500 mA.
Das Netzgerät dazu hab ich auch, aber im Moment untergekramt.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 593445
| Ich habe hier übrigens mal für dich und alle anderen die Wickeldaten für diesen Sonderbaren Transformator zusammengetragen, falls jemand mal auf die Idee kommen sollte, etwas seeehr derbes zu wickeln:
Also: Querschnittsfläche des magentischen Materials - 33mm² entspricht ungefähr 5,75 cm pro Schenkel
Primärwicklung 116 Wind 2,1мм Speziallackdraht
Anodenwicklung 1278 Wind 0,86мм, Abgriff ab der 612 Windung Speziallackdraht
Schirmgitterwicklung 300 Wind 0,41мм, Abgriff ab der 286 Windung.
Speziallackdraht
Wicklungen sind auf beide Stäbe verteilt.
Wichtig ist die hohe Güte des magnetischen Materials und hohes Mü, sonst stimmen die Daten nicht mehr.
Was er leistet, habe ich schon oben geschrieben. |
Die Röhren sind nicht schlecht, müssen schon was hergeben.
Dann sind 1,6 KOm - der Wert des äquivalenten reaktiven WIderstandes der Belastung ? Wir sprechen ja in dem Fall nicht mehr von einer ohmischen Last.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draco Malfoy am 5 Mär 2009 22:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460157 Heute : 15528 Gestern : 20435 Online : 337 22.11.2026 19:46 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216670036316
