Spannungsregelung aufgeraucht. Warum?
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 751049
powersupply
Ein geerdetes Meßgerät sehe ich da nicht.
Die Schaltung sehen wir aber auch nicht.
Und wenn er da dann einaml dranlangt oder die auf einer geerdeten ESD-Matte liegen hat stirbt halt was auf der Platine.
Nicht durch den Strom sondern durch den Potentialunterschied.
Bei meiner Stromsenke hatte damals das "nochmal eben Anschliessen" gereicht...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Feb 2011 21:22 ]
BID = 751051
Murray
@IC-Killer das Ding ist eh "blöd" beschriftet.
Wie ich das sehe ist die gleiche Brücke wie an "+" und "-" auch am Input, also den 230V, eingezeichnet. Darum vertraue ich nicht darauf
Ich habe mir auch durch den Kopf gehen lassen was bei einem Anschluß an die Senseanschlüsse passiert. Könnte es da doch mal zu einer Spannungsspitze kommen?
Außerdem waren wir nicht dabei, vielleicht hat er ja auch beide Anschlüsse benutzt.
Na bin gespannt ob es wirklich Senseanschlüsse sind.
Andererseits kann ich mir sonst keinen Reim darauf machen warum er seine Schaltung abgefackelt hat.
BID = 751053
Huhnsuppe
Nen genialen Dank an alle
Ich werde am Montag mal alles genau durchmessen
Oberklasse Grüße
[Edit...] Zu viele Smileys.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 26 Feb 2011 21:38 ]
BID = 751056
Murray
IC-Killer hat am 26 Feb 2011 21:14 geschrieben :
....wir haben die SNTe zum testen fast immer am Regeltrenntrafo betrieben (Messung bei Unter/Überspannung und dabei nichts geerdet, ...
Dann passiert das ja auch gar nicht
BID = 751067
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
genau das hat der Threadersteller aber auch getan.
Von daher sollte das bei ihm auch nicht passieren.
Gruß Rainer
BID = 751153
IC-Killer
@Murray: Bilder genau anschauen
Die Brücke dient zur Umschaltung von 100V(115V) zu 200V(230V) Betriebsspannung und der Anschluß rechts unten (RC) ist wohl die Remote Control. Ist doch alles beschriftet, wo liegt das Problem?
Input Select open: 200V
Input Select short:100V
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 27 Feb 2011 11:21 ]
BID = 751179
Nukeman
Genau, und zusammen mit der Aussage:
Als meine Schaltung mit Belastung in Rauch aufging, hatte also das Netzteil keine vollen 230V zur Verfügung. Kann es damit was zu tun haben???
Könnte ich mir schon vorstellen, dass das SNT Blödsinn macht, wenn es außerhalb der
Spezifikation, nämlich ständig verhungernd, betrieben wird.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 27 Feb 2011 13:45 ]
BID = 751290
Murray
IC-Killer hat am 27 Feb 2011 11:17 geschrieben :
@Murray: Bilder genau anschauen....
Weis ich nicht, wahrscheinlich das du nicht richtig gelesen hast.
"am Input, also den 230V,"
sind links die 2 untersten Kontakte.
BID = 751429
Huhnsuppe
Hallo Leute
Ich denke, ich habe die Lösung gefunden...
Mein Eingangsproblem noch mal in Kurzform: Regelbare LM-Schaltung mit Leistungstransistor gebaut und an Ringkerntrafo betrieben. Funktionierte.
Nächster Tag am Nachmittag die Schaltung an NT angeschlossen, mit Trenntrafo die Spannung hochgeregelt und als die 24V plötzlich anlagen ging alles in Rauch auf!
Heute hatte ich mal Zeit und Ruhe mir alles in Ruhe anzuschauen und defekte Bauteile zu ersetzen.
Also die Schaltung wieder an den Ringkerntrafo, Leistungtransistor abgeklemmt, Primäreingang bis etwa 50V geregelt und dabei den Ausgang des LM gemessen. Normalerweise müßte er bei entsprechender Poti-Stellung bei etwa 1,2V stehenbleiben. Tat er aber nicht.
Also nen neuen genommen und ihn ersetzt. Das gleiche Phänomen!
Die 3 Drähte des alten habe ich übrigens direkt an den Beinchen abgelötet.
Ich stelle mal ein Bild von meinem "Versuchaufbau" hier rein, damit das etwas anschaulicher wird...
Blieb also nichts anderes übrig als mal den kompletten Klemmblock auseinander zu nehmen. Und dann ist es mir aufgefallen...(!!!)
Vorab: NEIN(!!!) Es war kein Kurzschluß und kein Drähtchen, was sich da an einen anderen Kontakt verirrte. Ganz skurril... Eingang und Ausgang vom LM waren vertauscht!
Mein ganzes Problem scheint also nur nen schlechter Scherz eines Kollegen mit nem schnellen Schraubendreher gewesen zu sein. Hat wahrscheinlich nicht länger als 2 Minuten gedauert, die beiden Drähte zu vertauschen
Ich will mich recht herzlich bei Euch für die Mühe bedanken die Ihr mit mir hattet
Viele Grüße
(übrigens ist der LM noch in Ordnung. Nur den LT hat´s umgehauen)
BID = 751442
Beckenrandschwimmer
Das ist mal ein toller Scherz
Bitte beim professionellen Aufbau die kleinen Kondensatoren so weit wie möglich an die Beinchen des LM317.
BID = 751452
IC-Killer
Würd´ ich jetzt auch behaupten !
So nahe wie möglich kommt sogar noch besser
... und beim fertigen Aufbau eine Isolierscheibe beim Darlington verwenden, sonst hast Du irgendein Potential auf dem KK.
Aber es freut mich, daß die Kiste nun funktioniert und sich das Mysterium nun statt dem Transistor in Rauch aufgelöst hat.
Gruß Killer
@Murray: Hast ja recht, ich dachte, Du hast es auf den Input Selector bezogen. Aber den Netzeingang kurzzuschließen wäre in der Tat auch wenig sinnvoll.
BID = 751472
Huhnsuppe
Es ist wohl mal an der Zeit, mich selbst zu zitieren. Nämlich eine Aussage aus meinem Eingangsthread:
Nun komme ich auch schon zu meiner ersten Frage, die wahrscheinlich erkennen lässt, dass mir in manchen Dingen noch die grundlegenden Erfahrungen fehlen:
Mir fehlte tatsächlich die grundlegende Erfahrung, dass man seinen Kram nicht unbeaufsichtigt rumliegen lassen sollte, wenn sich Witzbolde in der Nähe befinden...*zauder*
Letztendlich habe ich mich aber doch für den Ringkern entschlossen, da er schon allein wegen der geringeren Größe besser zu meinem Gehäuse passt
Für mich sind nun die nächsten Fragen, wie ich den "Leistungsteil" meines zukünftigen Labornetzgerätes Kurzschluss- und Überlastungsresistent mache usw... Aber mit solchen Fragen will ich diesen Thread erstmal nicht unnötig in die Länge ziehen. Dazu gibt es sicherlich schon vorhandene Antworten in diesem Forum, die ich finden werde.
An die Isolierung des Leistungstransistors denke ich Keine Frage
Und daran, die Kondensatoren möglichst nahe an den LM zu bringen auch
Vermutlich landet der LM zusammen mit den C´s mal auf einer gemeinsamen Platine, versehen mit einem kleinen Kühlkörper.
Angedacht war es eigentlich, ihn mit auf den Kühlkörper des LT´s zu setzen. Aber da habe ich natürlich die Befürchtung, dass er sich zusätzlich unnötig aufheizt, wenn der LT mal richtig was zu tun bekommt
Erstmal vielen Dank Euch allen
BID = 751746
Bartholomew
Wo ich sehe, dass auch Du ein Messgerät von Uni-Trend nutzt:
Müffelt der angespritzte rote Kunststoff bei Deinem Exemplar auch noch?
Gruß, Bartho
BID = 751758
Huhnsuppe
Nö - Da müffelt nix mehr ^^ Würde ich wahrscheinlich ohnehin nicht merken.
Sollte da nämlich noch was müffeln, dann wird das immer recht gut durch den Gestank meiner abgefackelten Schaltungen überdeckt *gg*
BID = 751761
Bartholomew
Besten Dank für die Auskunft
Bei meinem wird der Geruch mit der Zeit weniger (habe es seit ein paar Wochen).
Sollte ich doch Hautkrebs an den Händen bekommen, weiß ich zumindest, woher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316784   Heute : 11565    Gestern : 12485    Online : 353        16.11.2026    21:18
