Spannungsgesteuerte PWM
Serverzeit: 23 11 2026  06:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 595955
derkoenig
Ich möchte spannungsgesteuerte PWM erzeugen, Frequenz soll konstant sein (ca.1kHz). Eine Eingangsspannung von 0-25V muss einen Tastgrad von 0-100% erzeugen. Ist es möglich mit einem TL494? oder kann ich auch einen Timer 555 nehmen?
BID = 596117
Bartholomew
Einen PWM könnte man als Taktgeber nehmen (1kHz), einen anderen als Monoflop, der vom ersten ausgelöst wird. 0-100% wird so aber schwierig. Was besseres fällt mir aber gerade nicht ein. Gibt aber bestimmt eine elegantere Lösung.
Gruß, Bartho
BID = 596126
Her Masters Voice
Tiny13. AD-Umsetzer hatter drin und PWM kanner auch. Einfacher Spannungteiler davor, dann kann er auch mit der gewünschten Eingangsspannung was anfangen. Viel einfacher gehts kaum noch.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 596195
Der ist nicht gut geeignet.
Der klassische Weg führt über einen Oszillator mit Opamp, der ein möglichst sauberes Dreieck (oder Sägezahn) von 25Vss erzeugt und einen Komparator, der dieses Dreieck mit der Eingangsspannung vergleicht.
Dreiecke sind genauer zu erzeugen als Sägezähne, deren fallende Flanke oft schlecht definiert ist, und digitale Lösungen sind stets mit einem Quantisierungsfehler behaftet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Mär 2009 12:55 ]
BID = 596274
dahaack
Ich würde einen Delta-Sigma DAC vorschlagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Delta-Sigma-Modulation
BID = 596460
derkoenig
Habe mich für einen Timer 555 entschieden. wie viel Strom fliesst in den "Control Voltage"(Pin 5) Eingang
BID = 596467
Bartholomew
Was hast Du vor? Deine Frage ist nicht sinnvoll.
BID = 596507
Lupin III.
0 bis 100% ist mit einem NE555 soweit ich mich erinnern kann schwierig.
Schau mal hier für eine Idee mit einem Opamp.
BID = 596553
derkoenig
Lupin III. hat am 17 Mär 2009 20:07 geschrieben :
ok merci
BID = 596604
derkoenig
gibt es bausteine, die direkt einen sägezahn generieren?
BID = 596616
hajos118
Google mal nach
ICL8038 oder XR2206
BID = 596688
Lupin III.
Was soll das Rechteck überhaupt einmal machen? Wie genau muss es wirklich sein? Wenn es nur um's Rechteck geht, versteif dich nicht auf den Sägezahn. Den brauchst du nicht und ist wie perl schon geschrieben hat schwieriger herzustellen als ein einfaches Dreieck. Ein Funktionsgenerator ist nur noch ein zusätzlicher IC. Und einen Komparator brauchst du ja trotzdem noch. Auch die Spannungen müssen noch angepasst werden. Der Funktionsgenerator gibt dir schließlich kein Dreieck zwischen 0 und 25V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471021   Heute : 4408    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    6:24
