Spannungsanzeige bauen
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843201
thiii
BID = 843203
thiii
hast du eine Idee wie ich das Problem mit der roten LED hinbekomme?
BID = 843205
Die haben doch den LM339 (und auch den LM393). Wieso hat dir der Verkäufer dann einen CAhastenichtgesehen angedreht*
Den kannst du morgen zurück schaffen, und dafür ein Poti und den LM393 geben lassen.
*rhetorische Frage, brauchst du nicht zu beantworten
Edit:
Wie gesagt: Mit dem Poti anstatt R2 und R3 als Festwiderstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Aug 2012 19:50 ]
BID = 843206
Offroad GTI hat am 15 Aug 2012 19:49 geschrieben :
Aber bestimmt nicht in jedem Laden wie ich die kenne.
Und wenn er in dem in Göppingen war,wundert mich gar nichts mehr.
Dort wollte ich auch schon mal was käuflich erwerben,was dann in einer tagelangen Odyssee aus Chemnitz herangekarrt wurde.
BID = 843236
Damit wirst du wohl recht haben
BID = 843325
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Steht der Firmenname etwa für "Müllers Kramladen"? Dann würde ich ich sagen: "Nomen est Omen"...
BID = 843352
thiii
Und kannst du die Spannung nachmesse
bei 6V Eingangsspannung liegt an der grünen LED 1,88V und bei der roten 1,60V an.
und bei 5V Eingangsspannung liegt an der grünen LED 1,86 und bei der roten 1,62V an.
Hilft das weiter?
Ich habe in meiner Schaltung nämlich keinen PLatz mehr für einen Poti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thiii am 16 Aug 2012 12:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thiii am 16 Aug 2012 12:59 ]
BID = 843362
thiii hat am 15 Aug 2012 10:34 geschrieben :
... aber wenn die Spannung unter 5,7V fällt, soll noch zusätzlich eine rote Leuchtdiode leuchten. ...
Schon mal daran gedacht, dass die nun bald leere Batterie durch die zusätzliche Last (rote LED) noch schneller leer ist?
Anders herum halte ich das für sinnvoller:
Wenn die Batterie schlapp macht, geht einfach die grüne LED aus.
Wobei 5,7 Volt bei vier Zellen eigentlich "noch ziemlich voll" bedeutet. Wonach richtet sich diese Schwelle?
BID = 843364
bei 6V Eingangsspannung liegt an der grünen LED 1,88V [...]
und bei 5V Eingangsspannung liegt an der grünen LED 1,86 [...]
Hilft das weiter?
Ja, das hilft weiter.
Zum einen siehst du, dass die grüne LED eine brauchbare Referenz darstellt.
Zum anderen vermute ich jetzt stark, dass du den invertierenden und den nichtinvertierenden Eingang am OPV vertauschst hast. Dann zeigt sich nämlich genau das von dir beschriebene verhalten.
Der 160k/100k Spannungsteiler erzeugt erst bei einer Eingangsspannung von:
\fed\mixonU_0=U_LED*(R_2+R_3)/R_3=1,88V*260/100=4,888V
eine Spannung am Mittelabgriff, die dem Spannungsabfall an der LED entspricht.
Erst wenn die Eingangsspannun diesen Wert erreicht, schaltet der Komparator/OPV um.
Um den Spannungsteiler an die 1,88V anzupassen, muss obige Gleichung nach R2 umgestellt werden (beliebig, nach R3 ist natürlich auch möglich):
\fed\mixonR_2=(U_0-U_LED)/U_LED*R_3=(5,7-1,88)V/1,88V*100k\Omega=203k\Omega
Oder etwas anders dargestellt:
\fed\mixonR_2/R_3=(U_0-U_LED)/U_LED=(5,7-1,88)V/1,88V=2,03
BID = 843368
thiii
Code :
Die Anzeige ist nur ein Teil meiner Schaltung. Unter 5,7V dunktioniert der Rest nicht mehr richtig.
Das müsste aber stimmen. Ich habe mich an dem hier orientiert.
http://letsmakerobots.com/files/userpics/u6454/ca3140.jpg
d.h. ich muss den R2 (160k) durch ca. 200k ersetzen und dann gehts?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2012 18:28 ]
BID = 843371
Wenn die Schaltung richtig aufgebaut ist, ja.
Aber da bei dir schon zu Beginn die rote LED leuchtet, ist noch irgendwo ein Fehler drin. Die dürfte, wie ich es vorgerechnet habe, erst bei 4,9V leuchten.
Sieht richtig aus.
Lade mal ein Bild von deinem Aufbau hier hoch. Vielleicht erkennen wir dann den Fehler.
Edit:
Was ist denn hier passiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Aug 2012 16:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Aug 2012 16:16 ]
BID = 843372
Test... 1...2
Edit: Was ist denn mit der Forum-Software los, oder liegt das an meinem Browser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Aug 2012 16:18 ]
BID = 843373
Test 2 ob der Rand auch zu breit ist
Edit liegt an der Forensoftware
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Aug 2012 16:20 ]
BID = 843379
thiii
glaub mir, da wirst du vor Kabel nichts mehr erkennen. (da sind noch andere Sachen auf der Platine)
ich habe es aber trotzdem versucht den invertierten und nicht-invertierten eingang zu vertauschen, aber mit dem gleichen Ergebnis. Egal ob ich 5V oder 6V anschließe, es leuchten immer beide LEDs. Ist das normal?
BID = 843387
Eben deswegen solltest du noch mal alles genau kontrolliern.
Miss dazu am besten direkt an den IC-Beinchen die Spannungen gegen Masse (Pin 4) durch.
Es sollten etwa folgende Spannungen zu messen sein:
Pin 2: 1,88V
Pin 3: 2,28V (bei 6V Eingangsspannung); 1,92V (bei 5V Eingangsspannung)
Pin 6: (offensichtlich auch etwas um 0,5...1V, sonst wäre die rote LED ja aus)
Pin 7: 5...6V (Versorgungsspannung)
Nein, definitiv nicht. Spätestens beim Vertauschen der Eingänge sollte eine Veränderung eintreten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493633   Heute : 10196    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    12:46
