Soundmodul
Serverzeit: 23 11 2026  11:48:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Soundmodul
BID = 702382
elektronikeinsteiger
Hallo !
Kennt jemand von euch ein Soundmodul oder Bausatz wo man drei verschiedene Töne einspeisen und über drei verschiedene Taster abspielen kann ?
Danke im voraus
BID = 702389
Vielleicht wirst du im Spielwarengeschäft fündig.
Es gab mal für wenig Geld "Mini-Klaviere" mit Gummitasten und Versorgung durch Knopfzellen.
Diese Keyboards mit Piezolautsprecher waren etwa so lang wie eine Zigarettenschachtel.
Viel billiger und einfacher wirst du es nicht selbst bauen können,
BID = 702391
Da gibt es diverse Möglichkeiten, abhängig von deinem Geldbeutel.
Angefangen bei den Modulen aus besprechbaren Grußkarten, über MP3-Player für Telefonwarteschleifen, Fahrstuhlansagen oder abrufbare Texte in Museen bishin zu professionellen Jingleplayern für Kirmesattraktionen oder Diskotheken.
Desweiteren natürlich jede Menge Software.
BID = 702392
Her Masters Voice
Pearl hat Soundmodule wo man einen Sound einspielen kann und Den über einen Taster wiedergeben kann. Davon 3 Stück und du hast was du willst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 702447
Danke hat mir echt weitergeholfen.
BID = 707830
ethunder
Hallo, ich hoffe ich darf den alten Thread für meine Zwecke weiterbenutzen:
Ich bin gerade auch auf der Suche nach einem Soundmodul.
Das Modul soll Traktorgeräusche machen. Ein Modul, wo ich das Geräusch selbst aufnehme würde mir aber auch reichen.
Die Module, die ich jetzt so bei Conrad usw. gesehen hab, starten den Sound jeweils über einen Taster und spielen ihn einmal ab (so kann ich das zumindest aus den Bedienungsanleitungen rauslesen).
Ich suche aber ein Modul, dass nach einschalten der Spannung den Sound als Schleife endlos abspielt.
Kennt jemand von euch so ein Modul?
Oder gibt es ICs um so etwas selbst zusammen zu bauen?
Das ganze sollte nicht viel mehr als 20 Euro kosten.
Danke schonmal.
BID = 707836
Wenn du damit etwas rumexperimentierst,sollte ein "Traktor" bei rauskommen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/225223/
Orginal klingt das Ding wie ein Schiffsdiesel(habs selbst schon mal nachgebaut),aber mit etwas Variation der Frequenzbestimmenden Bauteile sollte da was machbar sein.
Und der Vorteil ist,das Geräusch ist andauernd,und läßt sich über den vorgesehenen Anschluß "Drehzahlabhängig" regeln.
Ansonsten schau dich mal bei den Eisenbahn und sonstigen Modellbauern um.Die heutigen Sounddecoder sollten eigentlich auch zu missbrauchen sein.
BID = 707841
ethunder
Der Baustein sieht schonmal ganz interessant aus.
Ich will das Modul in den Tretbulldog von meinem Neffen einbauen.
Da kommt es jetzt nicht so auf originalgetreue Geräusche an.
Hauptsache das Ding macht Krach und klingt nach Motor.
Das ganze dann evtl. mit Schlüsselschalter ein- und ausschalten.
Wenn es bei dem Modul aber auch eine Drehzahlsteuerung gibt, könnte man da vielleicht noch was zusätzlich basteln (mit Poti oder so).
Vielleicht hat ja noch jemand andere Ideen.
BID = 707843
ethunder hat am 15 Aug 2010 00:35 geschrieben :
Macht es mit Sicherheit,ich habs ausprobiert.
Allerdings wie gesagt nach Schiffsdiesel...
Und du wirst da irgendwie nen gescheiten Akku reinbasteln müsse,mit nem 9V Block kommste nicht weit.
Drehzahlsteuerung funktioniert bei dem Modul normalerweise über die an den dafür bestimmten Klemmen angelegte Fahrspannung ,die eigentlich vom Motor des Modells abgenommen wird.
Du müßtest also was basteln,was eine veränderliche Spannung erzeugt,je nachdem wie schnell der Junge trampelt.
Mir würde auf Anhieb ein Fahrraddynamo mit Gleichrichter dran einfallen.
BID = 707844
Wenn du als unhöflich auffallen willst, ja. Im Normalfall gräbt man in Foren keine alten Threads zu anderen Themen aus, und kapert sie.
Nur weil es in irgendeinem alten Thread um irgendeine Geräuscherzeugung geht, ist das kein Grund, sich da anzuhängen. Bitte eröffne daher einen neuen Thread zu deinem Problem
Danke!
BID = 707845
Mr.Ed hat am 15 Aug 2010 00:52 geschrieben :
Dann kopier aber auch bitte mein Geschreibsel da mit rein,ich hab keine Lust den Kram nochmal zu tippen..
BID = 707848
ethunder
Naja, ich finde der Thread ist ja jetzt nich so alt, gerade ein Monat.
Und es ging ja ursprünglich auch um ein Soundmodul.
Der einzige Unterschied ist, dass ich eins möchte, wo man den Sound als Schleife abspielen kann.
Dass mir Kleinspannung nun eins vorgeschlagen hat, dass nicht aufnehmen kann ist ja für mich in Ordnung.
BID = 707904
Es gilt als Extrem unhöflich sich einfach so an irgendwelche fremden, dazu noch beendeten, Threads anzuhängen!
Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem eigenen Problem!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474737   Heute : 8129    Gestern : 22017    Online : 276        23.11.2026    11:48
