BID = 78281
Tacoden Neu hier
hi, hab mal kurz ne frage:
ich bräuchte für die schule ein kleines gerät, auf dem man ca 4 sound files abspeichern, und die sounds dann auf knopfdruck abrufen kann. das gerät sollte jedeoch total unabhänig laufen, also nicht an der steckdose hängen.
wenn mir vielleicht jemand mit hardware empfehlungen oder was das ganze kosten könnte helfen kann wäre ich euch sehr verbunden.
Danke
tacoden
BID = 78304
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
des selbe hab ich auch seid ca einer woche im sinn, habe aber noch ka zeit zum drüber nachdenken ghabt
meine ersten ideen waren mal so voice recorder chips (ISD1000 und ISD1100 fällt ma da auf die gache ein)
die zweite war ein eeprom beschreiben mit dem sound und dann ganz simpel einafch einen zähler laufen lassen und den ausgang des eproms auf an DAC... wenn man den adress bereich in 4 teile aufteilt und beim tastendruck einen dieser 4 segmente aufruft wären auch 4 sounds in einem eprom möglich
BID = 78310
Benedikt Inventar
Hab sowas mit nem 512kByte Flash EPROM und nem Mikrocontroller gebaut. Funktioniert einwandfrei, man hat 32 Tasten, Samplerate wird automatisch ausgewählt.
BID = 78346
Tacoden Neu hier
die 512kb beziehen sich doch dann auf den speicher, den man für die sounds zu verfügung hätte? könnte man das auch etwas größer ausfallen lassen ohne sich gleich in unkosten stürzen zu müssen? ich brächte nämlich im meinem fall files mit bis zu einer minute länge, und ich nehem mal an, dass das wohl nicht auf 512 kb passt. kann man denn bei euren bauten/überlegungen auch media files vom pc daraufspeichern? und wenn ja, welches format müssten die files haben.
Tacoden
BID = 78370
Benedikt Inventar
ich habe ein kleines DOS programm geschrieben, das alle Dateien im selben Verzeichnis (Mono, 8bit) einliest und eine 512kByte Datein erzeugt. Diese kann man mit jedem normalen Terminalprogramm senden. Der Mikrocontroller programmiert den Flash speicher selbst.
Bei 8kHz Samplerate (=Telefonqualität) bekommst du pro 512kByte 64sekunden. (kannst du problemlos auf 16MByte erweitern, kostet halt entsprechend...)
Wenn es bei dir nicht auf Qualität ankommt, bei Pollin gibt es gerade einen Anrufbeantworter für 2€. Kann 6x 1 Minute speichern.
BID = 78495
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
beim großen C gibts so ein modul fertig. rechne aber mit schlechter tonqualität...
