Soundchip
Serverzeit: 23 11 2026  06:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Soundchip
BID = 743420
jayjay86
Moin moin,
ich suche etwas, das Audio wiedergibt. Ein bisschen konkreter:
Entweder soll es ein IC sein, der einen einzelnen Sound (bis zu 15sek) speichern kann und bei einem Triggersignal (Tastendruck) diesen ausgibt oder ein anderes Speichermedium, das gleiches erzielt.
Nun die Eckdaten:
Anzahl der Sounds: einer
nutzbarer Frequenzbereich: bis 4kHz (6kHz ist schön, 8kHz Luxus )
Kanäle: mono
Auflösung: 8bit reicht
Aus der ISDxxxx-Serie ist, glaube ich, alles schon ein wenig oversized.
Alternative wäre ein vorhandener MP3-Player, dieser würde dann ein "Einschalt - Menü - Play"-Triggersignal brauchen, d.h. verschieden lange High-Impulse auf der "Play"-Leitung.
Welche Richtung sollte ich einschlagen / wo sollte ich mich mehr informieren?
Grüße Julian
BID = 743424
jayjay86 hat am 24 Jan 2011 21:53 geschrieben :
Warum?
So ziemlich genau dafür wurden die doch gemacht.
Das Problem dürfte eher sein,noch einen zu bekommen.
Zumindest vor ner Weile waren die "abgekündigt"
BID = 743439
Es geht auch anders, siehe hier:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
BID = 743464
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Es gibt (gab??) doch mal Grußkarten mit Sprachaufzeichung. Beim Aufklappen wurde der Text dann abgespielt. Ich find nur gerade "nichts" im Netz dazu. Im Jahr 2011 ist "elektronische Grußkarte" was anderes Brave new world.
Man kann sie aber noch kaufen, wenn man nen ganzen Container voll abnimmt: http://german.alibaba.com/manufactu......html
edit: AAAAAhchso. Nix SPRACH...., sowas heißt VOICE.....
hier gibt es 10s:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191184/
20s:
http://www.conrad.de/ce/de/product/130017/
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 24 Jan 2011 23:30 ]
BID = 743471
Du suchst sicher sowas:
http://cgi.ebay.de/Sprachspeicher-B.....decd8
BID = 743473
Otiffany hat am 24 Jan 2011 23:44 geschrieben :
Und da ist eben auch "nur" ein ISD1416 drin...
kaputt 1
