Sound-Controller Baueinleitung?
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 525118
Serj666
kann mir jemand in kurzen worten die funktionsweise un beschaltung einzelner ein- / ausgängen des opamp erklären(zumindest in dieser schaltung).
hab noch schwierigkeiten solche komplexe bauelemente zu verstehen...
mann es schwierigkeiten geben wenn ich die schaltung mit 12V betreibe?...(sonst muss ich noch widerstände dazuschließen um auf 9 zu kommen)
BID = 525129
Her Masters Voice
Wenn du so garkeine Ahnung hast, was spricht dann dagegen einfach die 9V zu nehmen und gut is? Wie sieht deine 12V Versorgung denn aus?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 525134
Serj666
12V Autobaterie
BID = 525176
Her Masters Voice
Hängt an der Batterie zufällig noch die Karre mit dran?
BID = 525254
Esko
Zur Homepage von Esko
Her Masters Voice hat am 31 Mai 2008 17:33 geschrieben :
Da kann ich mir ein Lachen wahrhaftig nicht verkneifen.
BID = 525256
Serj666
nein tut sie nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Serj666 am  1 Jun 2008  1:35 ]
BID = 525316
Esko
Da an der Batterie sicher noch ein Autoverstärker hängt wirst du die Spannung trotzdem filtern müssen, jedenfalls für den OPV.
Dazu nimmst du einen Widerstand ~200ohm der von Bat.+ zu einer Zenerdiode 9,1V geht.
und daran schließt du noch einen Kondensator von etwa 100µF an.
BID = 525319
ElektroNicki
@serj666: kann es sein, dass du nen thomson fernseher zerlegt hast?
bzgl pm: Ich finde die Platine momentan nicht, aber sie sieht etwa wie die auf der von Esko genannten Site abgebildete aus, nur hab ich den Kram auf 2 platinen aufgeteilt...
BID = 525358
Serj666
@esko
kannst mir genauer sagen wie genau die schaltung die spannung filtert? was kann passiesen wenn ich die schaltung nicht filtere?
man braucht doch dafür eine speziele z-diode die ab 9 volt niederohmig wird?
@ElektroNicki
weiß nicht welches fernseher das war.
BID = 525372
Esko hat am  1 Jun 2008 15:19 geschrieben :
Das erklär mir jetzt mal...
Ansonsten wenn er unbedingt 9V will und braucht einen 7809 und die erforderlichen Kondensatoren dran.Dann ist es stabil und gefiltert..
BID = 525397
Makersting
Mit einem 7809 wird das zu knapp. Der schluckt gute 2,5V. Eine Autobatterie kann auch unter 11,5V gehen - insbesondere wenn da noch ein Verstärker mit dranhängt. Dann lässt der 7809 alle Störungen fein durch. Mit der Z-Diode ist das besser in diesem Fall.
Martin
BID = 525406
Na gut,gäbe ja auch noch die Low-Drop Version.
Aber von welchen Störungen redet ihr eigentlich?
Ne bessere Gleichspannung als wie aus einem Akku kanns doch gar nicht geben,und das Auto samt Lima hat er ja nach eigener Aussage nicht mit dranhängen.Und ein Verstärker erzeugt ja vielleicht gerne Spannungseinbrüche,gerade bei viel Bumm-bumm,aber welche Störungen auf der Versorgung für den OpV denn?
Klärt mich mal bitt auf...
BID = 525410
Serj666
Ja genau! das wollte ich auch wissen? wie wirken sich diese störungen auf den opamp aus?
BID = 525417
Ich behaupte immer noch,das bei reinem Akkubetrieb da keine relevanten sind.Auch würde ich das erst mal versuchsweise mit den 12 V betreiben.
Einen dicken Elko am Schaltungseingang,und ein 100nF Kerko so nah alls möglich an den Versorgungspins des OPV,und schauen was passiert.Man muß ja nicht mit größeren Kanonen auf Spatzen schießen,als man unbedingt muß.
"runterstabilisieren" auf 9 oder 8V kannste das ja dann immer noch.
Aber ich hab schon wieder vergessen,was es nun eigentlich werden sollte.
Ne profane "Lichtorgel",oder was anderes?
Für erstere würde ich den ganzen Mikrophonquatsch sowieso weglassen,und den Lineout nehmen.
Klitzekleiner NF-Verstärker, (gibts fertig als IC) > "Frequenzweichen", > Treibertransistor, > LED(s) > fertig.
Also nur das Signal etwas "aufpäppeln" und den rechten Teil der Schaltung anhängen.Spart ne Menge arbeit und Bauteile
Und wegen Eurer "Störungen":
Hatte mir früher mal sowas ähnliches gebaut.Allerdings für 230V,mit Optokopplern und Triacs.Dazu gehörte auch ein Verstärker,mit nem ziemlich "wilden" Netzteil.
Trotzdem störte da nix die armen armen OPVs
(die waren als Bestandteil aktiver Frequenzfilter drin)
BID = 525444
Eine Lichtorgel filtern?
Was soll denn da passieren, wenn man es nicht tut? Besteht die Gefahr, dass das Licht im Takt mit der Musik flackert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460298   Heute : 15669    Gestern : 20435    Online : 689        22.11.2026    19:58
