Sound-Controller Baueinleitung? Suche nach: controller (3569) |
BID = 524210
Serj666 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Sonneberg
Hoffentlich könnt ihr mir helfen, es kann auch sein dass das das falsche forum ist. k.a.. bin neu hier. also fals falsch bitte verschieben.
jezt zu meiner frage:
Ich brauche ein Sound-Controller. Also ein Gerät, dass auf Bässe reagiert und zB eine KLKathode oder LEDs ansteuert. Es gibt zwar so etwas zu kaufen, aber selbst basteln macht doch mehr Spaß. Und ich kann es mir so proportionieren wie ich es gerne möchte. Ich hab zwar schon versucht mir selbst ein zu bauen. Aber ich glaube meine ET Kenntnisse haben da nicht gereicht. Ich habe ein Mikrofon an ein Verstärker, denn ich auch selbst gebaut habe, angeschlossen. Und dann an ein Transistor der als Schalter (Relais) dienen musste. Hat aber nicht so richtig gefunzt.
Ich hab mir so was überlegt  : Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
weiß aber nicht was für transistoren ich nehmen soll?
Hat jemand ein Schaltplan (der auch wirklich funktioniert) oder so, wäre wirklich sehr nett ... ab besten mit Empfindlichkeitseinstellung.
MfG Serj666
BID = 524221
perl Ehrenmitglied
| | ich glaube meine ET Kenntnisse haben da nicht gereicht |
| | Ich habe ET leider auch nur in der Vorschau gesehen. |
Ernst beiseite:
Die Schaltung hat ein paar richtige Ideen, aber auch Fehler. Insbesondere der fehlende Gleichstrompfad an der Basis des Ausgangstransistors ist ein solcher.
Wenn du lernen möchtest, wie man soetwas dimensioniert, solltest du mit kleineren Lämpchen oder LEDs als Last anfangen und die Entwicklung hier diskutieren.
Wenn du schnell Erfolg haben willst, kauf dir einen Bausatz oder ein Fertiggerät.
BID = 524227
Kleinspannung Urgestein
Serj666 hat am 27 Mai 2008 12:11 geschrieben :
Ich brauche ein Sound-Controller. Also ein Gerät, dass auf Bässe reagiert.
Also so nennt man ne simple Lichtorgel jetzt
Da brauchst nicht mehr selber das Rad neu erfinden,gibts schon zu hauf..
ICh will ja mal nicht so sein...
BID = 524229
danke klein U
ja ne Lichtorgel nennt man jetzt Soundcontroller
aber 3 fragen wegen 1. bild habe ich noch:
Wieso sind da 2 spannungsquellen in reihe geschaltet??... man kann doch gleich 6 volt eingeben..
wieso sind da 2 potentiometer?. einer für die empfindlichkeitsreglung und einer...?
wird es nicht zu laut wenn das relai immer hin und her schaltet??
Kann mir jemand eventuell ein link geben für ein bausatz? ein fertiggerät will ich nicht  .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Serj666 am 27 Mai 2008 13:56 ]
BID = 524233
Serj666 hat am 27 Mai 2008 13:44 geschrieben :
1)dein Gockel ist kaputt
2) du hast ein Wort vergessen
Aber ich hab heut meinen sozialen Tag...
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=116246
Tante Edit sagt:
Klar kannst auch 9V oder so nehmen,und für den 100 Ohm nen Festwiderstand.
Schaltung stammt aus dem Anleitungsbuch eines älteren Elektronikbaukastens,und der hatte nur diese Komponenten.Das Relais kannst ganz weglassen(und den Elko)wenn du nur eine Led treiben willst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Mai 2008 14:03 ]
BID = 524239
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
ich hab die Lichtorgel nach lichotrgel.jpg aufgebaut (schon was länger her), funktioniert super. sieht arg kompliziert aus, der Aufbau hat auch etwa 3 Stunden gedauert, aber nur, weil ich nur Streifenrasterplatinen da hatte. den Opamp findeste in fast jedem Röhrenmonitor, v.a. in älteren Geräten
BID = 524354
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
BID = 524477
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
Das zweite Bild "lichtorgel.jpg" ist eine Schaltung von B-Kainka.de. Funktioniert prächtig, dürfte aber etwas schwer zu verstehen sein am Anfang.
BID = 524479
Esko hat am 28 Mai 2008 18:01 geschrieben :
Hab ja auch nie behauptet,das die von mir ist...
Lag bloß grad so auf der Platte rum.
BID = 524481
Esko Stammposter
Schon klar,
ich suchte nur nach nem Grund auf seine großartige Seite zu verlinken.
BID = 525063
meint ihr die schaltung würde auch gehen wenn ich am ausgang nicht nur 1 sondern mehrere leds (ich sag mal je 12 - 15)anschließen?
BID = 525065
Ohne Änderung nicht. Der Transistor ist zu schwach
BID = 525075
Kann mir jemand die schaltung nochmal für jeweils mehrere led entwickeln?
oder zumindest sagen welche transitoren ich nehmen soll??
und noch eine frage: ich habe auf einer fensehplattine ein bauelement gefunden. ist das ein opamp? wie schließe ich den an?
danke!
BID = 525077
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das ist ein serielles EEPROM mit 64kBit, kein OpAmp.
BID = 525079
Mr.Ed hat am 30 Mai 2008 22:46 geschrieben :
Na ja,kommt drauf an.
Ohne jetzt ins Datenblatt gesehen zu haben,glaube ich zu wissen,das der BC548 100 mA abkann.
Wenn ich jetzt 12V als Betriebsspannung ansetze,die LEds nicht an der Kotzgrenze sondern im Wohlfühlbereich betreibe,und eine gescheite Aufteilung der einzelnen Ketten in Reihen/Parallelbetrieb realisiere,dann sollte der das packen.
Dazu müßte man allerdings etwas überlegen und rechnen können.
Schlagt mich,wenn ich jetzt einen Denkfehler habe...
@ Serj666
einen LM 358 gibts bei Reichelt für 10 Cent
