SONS Schumacher Transformator GmbH NT 320/EI
Serverzeit: 25 11 2026  01:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Schumacher Transformator GmbH NT 320/EI
Suche nach: transformator (1315)
BID = 552711
Aber die hätten zumindest reichlich Spannungsfestigkeit...
BID = 552713
simpel94
Ich scchließe vor dem Feststpannungregler einen Elko an und der Festspannungsregler läst nur 12v durch. Also schließe ich keine 24v an den verstärker also keine
BID = 552717
Nur wird der Regler eben kochend heiß und die Hitze muß nunmal irgendwohin. Daher bemüht man sich die Spannung vor dem Regler so gering wie möglich zu halten. Die 14V Wicklung wäre dafür gut geeignet.
Bei der 24V Wicklung hättest du über 30V am Stabieingang!
BTW: An welchen Regler hast du denn gedacht?
BID = 552719
Bedenke dabei, daß der Regler den benötigten Strom dauerhaft abkönnen muß!
Und er braucht dazu eine ausreichende äußere Kühlung (z.B. mittels passenden Kühlkörpers).
Sicherungen am Trafo Ein- und Ausgang nicht vergessen!
Auch ein Übertemperaturschutz kann nicht schaden (ist evtl. im Regler eingebaut).
BID = 552754
nabruxas
Monitorspezialist
...kurzer "Einklink-Spike".
Wieso bemüht Ihr euch eigenlich so?
simpel94 ist resistent gegen alle vernünftigen Antworten.
..und wieder ausgeklinkt.
BID = 552760
Tim Taylor
nabruxas hat am  1 Okt 2008 13:42 geschrieben :
Weil das der berüchtigte Sommerloch Thread ist
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 552794
simpel94
ich habe einen 12v festspannungs regler den ich mit wermeletpaste und einen kühler mit ventialtoe versehenhabe.
BID = 552796
HERRGOTT NOCHMAL! SCHREIB ENDLICH LESBAR! DAS WAS DU HIER VERANSTALTEST IST EINFACH NUR ZUM
Du wurdest mehrfach gebeten endlich mal angaben zu den Bauteilen zu machen, dazu gehören Bauteilbezeichnungen und Werte. Was kommt? NICHTS!
Du wurdest gefragt was für einen Regler du denn nun verwendest, nicht ohne Grund, die können nämlich keine 10A ab. Was kommt als Antwort? Ein 12V Regler. Achnee, worum geht es denn hier seit Tagen? Etwa um 12V für eine Endstufe? Auf dem Regler steht garantiert nicht "12v festspannungs regler" sondern eine Typenbezeichnung!
SO UND NUN IST ENDGÜLTIG FEIERABEND, TROLL WOANDERS RUM ODER SPIEL MIT WAS GIFTIGEM!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Okt 2008 17:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507997   Heute : 1929    Gestern : 22653    Online : 810        25.11.2026    1:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
