Ghettoblaster selber bauen
Serverzeit: 16 11 2026  22:09:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Sonstige Ghettoblaster selber bauen
BID = 616551
Oder nimm eine simple 15A Sicherung + Halter aus dem Autozubehör oder Elektronikladen. Die ist dann nicht vergoldet wie die aus'm Autobummbummladen (der nächste "Car-Hifi Store" wäre definitionsgemäß in England), macht aber das gleiche und kostet ein paar Cent.
Die Sicherung ist extrem wichtig, die schützt im Fehlerfall (Anschlussfehler, beschädigte Leitung) vor einem Brand!
So eine Autobatterie liefert im Kurzschlussfall sehr hohe Ströme, deine Anschlussleitungen gehen innerhalb einer Sekunde in Flammen auf und entzünden die Holzkiste.
EDIT: Links hinzugefügt
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=839760
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=852863
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2009 15:32 ]
BID = 616556
francydt
Wenn du ne Endstufe dazuhaben willst, dann verwende eine ClassD. Ich habe z.b. mal eine AMP9 von 41hz.com gebaut. Habe damit meine Visaton VOX die mit den Keramik HT betrieben. Das Teil hat Leistung ende nie und die 50Ah Batterie hat Stundenlang gehalten. Hatte da nur die Endstufe auf der Batterie. Quellgerät und Vorstufe war an der Steckdose.
Aber wenn du ein halbwegs vernünftiges Autoradio hast dann geht da auch was raus. Die haben auch immerhin 4x15 Watt RMS. Das ist nicht wenig.
Bein den Lautsprechern ist es so ne Sache. Naja ein gutes Frontsystem bekommst du für 200€ Du musst aufjedenfall schauen das der Wirkungsgrad hoch ist. Was ne laute Alternative ist sind Hornhochtöner. Klingen aber nur in seltenen Fällen gut.
mfg francy
BID = 617196
Major Fleischer
So, also die Sicherung besorge ich mir bei zeiten noch
Aber im Moment weiß ich noch nicht ob und wenn ja welche ich brauche :/
200€ sind mir ehrlich gesagt ein wenig viel (wenn jemand draufkotzt (was durchaus geschehen kann) dann sind sie putte oder eklig)
Ich dachte eher so an dise hier : Link
Ja das wird wohl keine Markenqualität haben und vermutlich nicht lange halten aber von mir als Leihe gesehen sieht das danach aus was ich brauche ...
BID = 617354
Sag mal bist du bescheuert sowas ohne Sicherung in Betrieb zu nehmen?
Das mit der Sicherung solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen, mit so einer Batterie kannst du Daumendicke Leitungen durchschmelzen lassen. Rate mal warum die Anschlüsse an der Batterie so dick sind! Die besorgt man sich nicht "bei Zeiten", das ist das erste was man verbaut!
Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!
Hier mal ein Beispiel mit einer kleinen Batterie, bei deiner wird das heftiger! http://www.youtube.com/watch?v=79dauuviLe4
Welche Sicherung du brauchst habe ich verlinkt, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Die Lautsprecher kannst du nehmen, die sind ab Werk schon ekelig. Wenn da jemand draufkotzt werden die nur besser Mal im Ernst, das sind keine Lautsprecher, das ist billigster Schrott!
Zwei Piezohochtöner in Verbindung mit einem recht kleinen Tieftöner werden ein sehr schrilles Klangbild liefern.
Was das Kotzen angeht, Lautsprecher stellt man auf Hochständer, nicht auf den Boden, oder tanzt ihr im liegen?
PS: Ein "Leihe" ist jemand der sich etwas ausleiht. Du meinst einen "Laien", das ist jemand der keine Ahnung hat, es aber trotzdem probiert.
BID = 617413
Bartholomew
Eine Leihe ist die auf einem Vertragsschluss basierende unentgeltliche Überlassung einer Sache für eine bestimmte Zeit.
BID = 617416
Nicht immer unentgeldlich.Leiharbeiter bekommen manchmal auch einen geringfügigen Betrag dafür...
Maschine und Geräte gibts auch nicht immer umsonst ausgeliehen.
BID = 617477
prinz.
Moin
Wie lange wollt Ihr das noch durchkauen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 617480
Das mit dem Laien,oder der Sicherung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317120   Heute : 11901    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    22:09
