Sonnennachführung
Serverzeit: 04 11 2026  08:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonnennachführung
BID = 656745
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Prinzip ist es sogar mit einem µC einfacher.
Jetzt weiß ich nicht, wie fit Du bist bezüglich Programmieren und ob entsprechende Möglichkeiten an der Schule vorhanden sind, einen µC zu programmieren. Wenn der Lehrer Dich in diese Richtung lenkt, scheint dem aber so zu sein. Du brauchst dann praktisch nur noch ein Programm zu schreiben, die Hardware ist relativ einfach.
Du fragst die drei Sensoren ab über AD-Wandler. Sind die Spannungen rechter und linker Sensor nicht identisch, wird ein Signal ausgegeben, was den Antennenrotor zum Rechtslauf oder Linkslauf bewegt. In der Software baust Du eine Hysterese ein, damit nicht bei der kleinsten Lichtänderung sofort wieder der Rotor läuft.
DL2JAS
BID = 656748
DominicD
Normalerweise programmieren wir in C.
Ist das Programm zu vielseitig hilft uns unser Betreungslehrer bei der Programmierung.
Und zu Betreuungslehrer, nein der gibt uns nur Hilfestellung für unser Abschlussprojekt.
Aber wenn ich bei der Sensorik einen uC verwende, bleiben dann die Komperatoren bestehen oder nicht?
Lg
BID = 656752
dl2jas
Noch eine Idee für die Praxistauglichkeit.
Anscheinend hast Du relativ freie Auswahl bezüglich der Sensoren. Einen LDR oder eine Photodiode würde ich nicht nehmen, da sehr klein. Krabbelt da gerade auf dem eine Biene herum, bedeutet das Dunkelheit. Nehme kleine Solarzellen, die etwas belastet werden. Mit deren Spannung gehst Du sofort an die AD-Wandler. Nebenbei benötigst Du so weniger externe Elektronik.
DL2JAS
BID = 656754
dl2jas
Die Komparatoren als Hardware brauchst Du dann natürlich nicht mehr, ist ja dann im Programm enthalten.
DL2JAS
BID = 656756
DominicD
Was meinst du mit "klein" und könnten wir die Solarzellen die für die Spannungsversorgung benötigt werden dafür benutzen?
Lg
BID = 656770
dl2jas
Mit klein meine ich wenige cm2, halt merklich größer als eine Biene.
Ich schlage solche oder ähnliche Zellen vor:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191254
Wenn da eine Biene herumkrabbelt, stört das nicht wirklich. Auch vom Preis her sehr schülerfreundlich.
Wenn Du das Programm schreibst, denke auch an Tag und Nacht. Das geht auch ganz einfach. Nur, wenn eine gewisse Grundhelligkeit vorhanden ist (mittlerer Sensor), darf der Rotor angesteuert werden. Sonst würde die Anlage nachts auf Straßenlaternen oder Autoscheinwerfer reagieren. Die Rotorsteuerung wird erst freigegeben, wenn die Grundhelligkeit längere Zeit vorhanden ist, z.B. 10 Minuten. Kommt der Imker nachts mit der Taschenlampe vorbei, darf natürlich nicht sofort der Rotor loslegen...
DL2JAS
BID = 656787
Murray
Die Biene könnte man allerdings auch softwareseitig eliminieren
BID = 656805
dl2jas
Bringt die so eliminierte Biene dann auch noch dem Imker Honig?
DL2JAS
BID = 656922
Murray
Klaro, die doppelte Menge
BID = 657217
DonComi
Moin,
Ich habe es hier glaube ich schon 100 mal gesagt: wenn man eh einen µC nimmt, dann braucht man gar keine Sensoren.
Die Sonnenbahn ist ja bestens bekannt.
BID = 657219
dl2jas
Er soll aber offensichtlich was mit Sensoren bauen!
DL2JAS
BID = 657226
Sogar schon seit ein paar tausend Jahren.
Dieses Wissen anzuwenden scheint aber unter der Würde eines Physik- oder Informatik-LK zu sein.
Schleisslich hat Kolumbus Amerika auch nur deshalb entdeckt, weil der µC in seinem GPS kaputt war oder die Batterie leer.
P.s.
Dann muss er Wärmesensoren, Thermoelemente o.ä. verwenden.
Sensoren für den sichtbaren Spektralbereich sind ungeeignet.
BID = 657227
DonComi
dann braucht er dazu keinen µC...
Manchmal sind Lehrer nicht zu verstehen.
BID = 657275
unlock
DonComi hat am 22 Dez 2009 20:48 geschrieben :
Das stimmt aber nur in der Theorie und dann auch nur mit einem Schrittmotor etc.
Die Mechanik kann u.U. über die Zeit schwergängig werden,bei Standortwechsel müsste neu kalibriert werden,usw.
D.h.:ohne Sensorik wird das auf dauer nichts
One Flash and you're Ash !
BID = 657277
Sprach der Theoretiker...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170104   Heute : 18918    Gestern : 65408    Online : 568        4.11.2026    8:06
75 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
