Solarium selber bauen - geht dass ?
Serverzeit: 25 11 2026  10:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 643883
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Sondern mit Hochspannungstrafos.
Japp, daher der Hinweis auf die schweren HV-Innereien. Da HV-Bastelei damit eigentlich zu gefährlich ist, stimme ich dem
theoretisch kann man das ja durchspielen - praktisch die Finger davon lassen.
zu und ziehe mein Angebot hiermit unwiderruflich zurück.
BID = 643897
GeorgS
...in den USA schon lange
Ach Ultimus,
kuck doch erst in Wiki, bevor du was schreibst.
Bei den "lupftgsölchten Henglendern" war es
bis in die Nachkriegszeit strafbar.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 643900
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ach Schorsch,
...in Wiki steht nur der Käse den da irgendeiner reinbricht
...un deine deutschland mussdu auch ufbessern oderwas
Ultimus
BID = 643934
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
In diversen Online-Shops kann man sich doch Daten zu diesen Lampen ansehen.
Die Lampen hatten durchweg alle einen UV-B Anteil von unter drei Prozent. Einige Lampen wurden sogar mit nur 0,1% UV-B ausgewiesen.
Meistens sind die Lampen sogar nach dem Prozentsatz der UV-B Strahlung angeordnet.
Daran werden sich die Hersteller sicher genau halten, wenn sie die Lampen sogar danach ordnen lassen.
Das wären die Daten so einer Lampe: 80W, 150cm Länge, 18mW/cm², 0,7% UV-B Anteil
Mal etwas rechnen...
18mW/cm² = 180W/m²
Also gibt jeder Quadratmeter Solarium 180W UV-Strahlung ab...
Die Sonne "bestrahlt" die Erde mit rund 1400W/m². Dabei entfallen nur 5% des Spektrums auf UV-Strahlung.
1400W/m² * 5% = 70W/m² UV-Strahlung.
In so einem Brutkasten ist man also dem 2,5fachen der natürlichen UV-Strahlung ausgesetzt.
Wobei die 1400W/m² der Sonne sicherlich nicht täglich erreicht werden.
Noch schlimmer wird es bei einer 160W-Röhre mit 34,15mW/cm²:
34,15mW/cm² = 341,5W/m²
Das entspricht sogar fast schon der fünffachen Menge der natürlichen Strahlung.
Um die 1 Meter breite Liegefläche vollständig auszuleuchten, werden wahrscheinlich ~14 Lampen benötigt.
Einen Deckel hat der Kasten natürlich auch, also stecken ~28 Röhren da drin.
Je nach Röhre-Bestückung werden die Geräte also teilweise über 3kW aufnehmen. Kuschelig warm wird es darin also auch
Wieso sollte man sich da drunter legen?!
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 643936
Primus von Quack
Unser Primus :)
LeoLöwe reloaded hat am 29 Okt 2009 13:43 geschrieben :
....Wieso sollte man sich da drunter legen?!
*hmmmm*
...weil das nächste KKW zu weit weg ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519414   Heute : 13393    Gestern : 22653    Online : 929        25.11.2026    10:20
