Solarhausnummer im Eigenbau
Serverzeit: 29 11 2026  07:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 385867
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Als Netzteil bietet sich übrigens der in den meisten Häusern vorhanden Klingeltrafo an, der läuft sowieso 24 Stunden am Tag ....
eventuell kann man die LED's auch parallel zum Klingeltaster anschließen, der Widerstand der Klingel sollte da nicht weiter stören .....und daß die Hausnummer beim Btätigen des Klingelknopfes dunkel wird auch nicht
BID = 386093
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
im aktuellen dezemberheft von elektor ist sogar eine schaltung drinnen von einer beleuchteten hausnummer die den klingeltrafo als spannungsquelle nimmt...
gruß st0ne
BID = 386100
@Goetz, st0ne :
Ihr solltet nicht einfach drauflosposten, sondern erst einmal lesen, was schon geschrieben wurde:
Zitat : ACDC55 hat am 14 Nov 2006 15:32 geschrieben :
...Problem ist nur das am Montageort weit u. breit kein
Netz vorhanden ist. ...
BID = 386122
Goetz
Das habe ich schon gelesen, der Klingeltrafo soll auch dort bleiben, wo er ist, und einige Meter "Klingeldraht" sind ja auch kein Problem!!
Gut, wenn wir hier von einem seeeehhhr großen Anwesen reden, wo es mehrere Zig Meter vom Haus bis zum Tor sind, dann vielleicht nicht ....
BID = 386136
Beckenrandschwimmer
Wir können ja mal eine kleine Schaltung vorbereiten, die du zu versuchszwecken nachbauen kannst. Ich komme aber wahrscheinlich erst am Wochenende dazu sie zu zeichnen.
Nur ganz kurz und ohne über Wikungsgrad und Tiefentladeschutz nach zu denken:
BID = 386262
Esko
Zur Homepage von Esko
B. Kainka hat kürzlich so eine Lampe zerlegt, den Schaltplan herausgefunden und leicht verbessert.
http://www.b-kainka.de/bastel111.htm
Das Ding scheint recht durchdacht zu sein:
* Abschaltung bei Tag
* sparsame, weil getaktete Gleichstromquelle
* Nur 4 Transistoren, und wenig Bauteile
Das Ding würd ich mal nachbauen.
@Beckenrandschwimmer: net dein ernst oder
Esko
BID = 386385
Beckenrandschwimmer
wieso? Sieht doch gut aus, oder etwa nicht?
deine verlinkte Schaltung ist natürlich ein ganz klein wenig besser
BID = 387184
ACDC55
Hallo Esko,
das sieht doch mal ganz gut aus, was in deinem Link
dargestellt ist.
Bestätigt mich auch in meiner, Eingangs gestellten Vermutung, eine vorhandene Steuerung einer Solargartenlampe zu modifizieren.
Dann werd ich mal den Lötkolben vorwärmen.
Vielen Dank
ACDC55
© x sparkkelsputz        Besucher : 194607050   Heute : 4528    Gestern : 16750    Online : 201        29.11.2026    7:03
