Solarfragen... grundsätzliches ?!...
Serverzeit: 23 11 2026  08:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 541938
powersupply
Gormadoc hat am 15 Aug 2008 15:32 geschrieben :
@Powersupply:
Richtig! Die Lösung mit den Solarlampen tut ja auch, nur will ich einfach nicht diese 6 nach Alcatrazwachtürmen aussehenden Solarlampen rumstehen haben... das war mein Ansporn, da selber was zu basteln.
Wieso denn? Den Zaun hast Du doch auch schon dazu stehen. Brauchst zwecks der Optik eigentlich nur noch ein wenig Stacheldraht oben drauf machen. Vielleicht hält das die Schnecken auch schon ein wenig ab!
Die Lampen schalten nur ein, wenn die Solarzellen keinen Saft mehr liefern, sprich Dämmerung... der Fotowiderstand ist gar nicht angelötet (obwohl er in die Lampen geklebt ist!).
Das mit dem Fotowiderstand ist doch auch kein Problem! Dem schaltest Du einfach einen Widerstand parallel und schon kribbelts die Schnecken auch am Tag.
Aber natürlich darfst Du gerne auch Deine Variante umsetzen.
Sollten ja nur Tips sein. Vielleicht machst Du es am Ende ja auch so...
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472422   Heute : 5813    Gestern : 22017    Online : 638        23.11.2026    8:08
