Solarbewegungsmelder anpassen |
BID = 963891
Chris_76 Gerade angekommen
Hallo zusammen
Bin neu hier, und ein absoluter Elektrobanause.
Mein Problem:
Wie haben eine Solartleuchte mit Bewegungsmelder für unseren Garten installiert.
Zusätzlich hat sie die Sparmodusfunktion, welche dafür sorgt, dass bei Dunkelheit die Lampe immer brennt, aber mit weniger Licht. Dies stört uns. Anstelle des gedämmten Lichtes möchten wir, dass die Lampe ganz aus ist und nur dann angeht, wenn man vorbeiläuft, also nur über den Bewegungsmelder angeht. Zwei simple Zustände: aus, wenn hell und keine Bewegung (bei Dunkelheit) und an, wenn dunkel und Bewegung.
Anbei ein Bild, welches den Schaltkreise zeigt:
Schwarz und rot gehen zum Akku.
Untere gelb und weiß gehen zur Leuchte.
Obere gelb und weiß gehen zur Solarzelle.
Bewegungsmeldern befindet hinten in der mitt oben.
Kann mir jemand helfen, wie ich die Kabel unten muss, damit ich die Funktion wie oben beschrieben ändern kann?
Freue mich auf jeden Tipp.
Viele Grüße
Chris
BID = 963916
dl2jas Inventar
Schwer verständlicher Text!
Momentan gehe ich davon aus, das Ding macht, was es soll.
Störend ist nur, daß es permanent bei Dunkelheit etwas Licht macht.
Warum stört das?
Mal eben "Kabel" anders anschließen wird vermutlich nichts.
Hast Du den Schaltplan zu dem Ding, wird es interessanter.
DL2JAS
BID = 963918
perl Ehrenmitglied
Warum stört das? |
Vielleicht, weil das Licht Nachtschwärmer anlockt, von denen einige die Leuchten "pflücken".
P.S.:
Bewegungsmeldern befindet hinten in der mitt oben. |
Und wie wird die Stromsparfunktion aktiviert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jun 2015 23:32 ]
BID = 963927
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
| | Und wie wird die Stromsparfunktion aktiviert? |
Keine Spannung von Solarzelle = Dunkel
BM erfasst keine Bewegung = Ruhe
Ruhe + Dunkel = Stromsparfunktion
Da wird man einen Plan von dem Teil haben müssen oder laut
Platinenlayout und der Bauteile sich alles zusammenreimen.
Rasender Roland
BID = 963930
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Ich spekuliere mal:
S- geht direkt an B-
S+ geht über D1 an B+
Das ist der Ladestromkreis
nun müsste von S+ noch eine Verbindung zur "Steuerelektronik" sein, damit die weiß, ob es draußen hell oder dunkel ist, kann man nicht sehen, sind die Drähte davor ...
Wenn diese "Verbindung" auf B+ gelegt wird, könnte es wie gewünscht funktionieren
Vielleicht hilf ein scharfes Foto von diesem Ausschnitt, ohne Drähte vor der Platine ja weitet ....
BID = 963933
Mirto Schreibmaschine
| | Wenn diese "Verbindung" auf B+ gelegt wird, könnte es wie gewünscht funktionieren |
Dann erkennt die Steuerung 24h Tageslicht und wird auch den Bewegungsmelder nichtmehr aktivieren.
BID = 963937
ja, stimmt, Denkfehler von mir  , sonst würde sie ja am Tag auch bei Bewegungserkennung leuchten ... dann wird das sicher ein Microcontroller über PWM steuern ... obwohl, so'n Chinakram ist oft sehr einfach gestrickt
Q1 schaltet die LED über Vorwiderstand R4, der 8- Beiner in der linken Platinenhälfte (gehört sicher zum BWM) steuert über R10/R5 den Q1 an, hat aber keine (sichtbare) Verbindung zu seinem Kollegen auf der rechten Seite. woher weiß er dann, wann es dunkel ist???
Also, falls der TE hier noch mitliest: scharfe Bilder der Platine von beiden Seiten bitte!
BID = 963967
Hier zwei Bilder, hoffentlich genügend scharf.
Hochgeladene Datei (1192218) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1234457) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 963968
BID = 963969
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die sind ja noch unschärfer als die ersten.
Schau dir die Bilder doch vor dem posten mal an.
