Smart doome wer kann helfen oder hat ideen |
BID = 462686
twdennis Gesprächig
Beiträge: 166 Wohnort: göttingen
Hallo Zusammen
Ich bin im besitz einer 360° Smart doome überwachungskammera!
Nun habe ich das Problem das die Steuerung sehr sehr teuer ist, nun wollte ich fragen ob jemand erfahrung damit hat oder ideen wie ich sie ansteuern könnte!
Das links recht und hoch und runter der Kamera ist sicherlich noch der einfachere teil!
Jedoch hat die Kamera auch einen 22 fachen optischen zoom nur keine ahnung wie ich sowas ansteuern kann!
Ich will da auch nicht zuviel dran umherschrauben!
Hat jemand tipps oder erfahrungen wie ich an die sache heran gehen kann??
http://www.aasset.de/Pressemitteilu.....e.pdf
Ist es überhaupt machbar eine solche Kamera anzusteuern über eigenbau????
BID = 462690
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Was ist denn teuer? (interessehalber)
BID = 462694
twdennis Gesprächig
800€
BID = 462698
Unregistered Guest Stammposter
Und von welchem LKW ist die Kamera gefallen? Die kost doch sicher nicht nur ein paar Teuro.
BID = 462700
Die Steuerung solcher Kameras erfolgt über einen RS485 Bus. Protokolle gibt es verschiedene.
Die Steuerung kann entweder direkt über ein Bediengerät erfolgen, dann sollte das aber günstiger als 800€ sein, oder über das Kreuzschienensystem, was in der Praxis wohl häufiger vorkommt.
Die Übertragung des Videosignals erfolgt zum Teil gleich in Zweidrahttechnik, ein herkömmlicher Videoausgang sollte aber auch vorhhanden sein.
BID = 462711
twdennis Gesprächig
Grins LKW nicht, hab ich gegen etwas eingetauscht!
Mr.Ed kannst du mir sagen ob das videosignal auch so vorhanden ist??
Also ohne ansteuerung???
An der kamera ist eine buchse wie man sie vom CB Funk kennt, wo hinten diese antennen reingesteckt wurde früher grins keine ahnung wie der stecker heißt!
Also wenn ich mir so ein Kabel besorgen würde und ich dann auf die kamera die 24 volt gebe und das Kabel mit einen TV gerät verbinden welchen diesen stecker hat müsste es gehen???
Dann muss ich nur noch die schrittmotoren ansteuern!
Kann mir jemand noch etwas zu der linse sagen bzw. zu dem Zoom ob man den ansteuern kann wenn man da ein wenig lötet???
MFG DENNIS
BID = 462803
Das Videosignal ist auch ohne Daten vorhanden. Beim einschalten machen die Domes einen Selbsttest und blenden teilweise auch Konfigurationsdaten (Protokoll, Adresse usw) ins Bild ein.
An CB-Funkgeräten sind PL-Buchsen, der Dome dürfte eine BNC-Buchse haben, da liegt ein stinknormales FBAS-Signal an.
Das kannst du an den Videoeingang eines Fernsehers anschließen.
Welche Spannung du da anlegen mußt hängt vom Modell ab, die gibt es auch mit 12V.
Nur die Schrittmotoren anzusteuern bringt nichts, die Kamera würde den Selbsttest nicht beenden, außerdem fehlt dir dann das Umschalten des Bildes. Wenn die Kamera auf dem Kopf steht wird das Videobild umgedreht.
Das ist ja keine simple Kamera an zwei Motoren, da steckt schon etwas mehr dahinter.
