Sleep-Timer nachrüsten
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 420977
MSHV
Guten Abend,
ich habe mir einen Heimkino Digital Receiver (Sony DAV-S888) besorgt, jedoch hat der nicht wie ich es von der alten Anlage gewohnt bin, die Sleep-Funktion. Da ich den Verstärker aber nicht die ganze Nacht eingeschaltet lassen möchte, will ich die Sleep-Funktion nachrüsten.
Bisher viel mir da nur eine Möglichkeit ein:
Ich bestelle mir eine 2. Fernbedienung und schließe an den entsprechenden Taster eine Schaltung (NE555?) die nach 30 bzw 60min den Verstärker aus schaltet.
Mir ist wichtig, dass er nur in den Standby fährt.
Ist es möglich das Ganze zu realisieren? Wenn ja wie?
Danke
Gruß Manuel
BID = 420984
Mit wieviel Volt (1.5, 3, 6, 9) arbeitet deine Fernbedienung? Wie soll der Sleeptimer gestartet werden? Wieviel Platz ist für eine weitere Schaltung noch vorhanden?
BID = 420990
MSHV
Also die Fernbedienung arbeitet mit 3V.
Das ganze ist aber eher nicht so wichtig, denn das ganze kommt in eine Kiste wo ich Trafos usw einbauen kann.
Daher ist auch genügend Platz da.
Ich hatte mir das ganze etwa so vorgestellt, dass ich einen Wahlschalter zwischen 30/60 eventuell auch noch 90 Minuten habe, dann einen Taster "Start" und einen "Reset".
Besonderheit wäre eben noch eine 7segment Anzeige aber unnötig.
Habe nun eben meine Probleme mit der Realisierung.
BID = 421013
Für sowas gibt es Universalfernbedienungen mit Timer. Die senden zur gewünschten Zeit das gewünschte Signal.
30/60/90 Minuten erscheinen mir etwas kurz.
BID = 421028
MSHV
30min reichen eig immer zum einschlafen
Kennst du vlt eine Fernbedienung die diese Funktion hat?
Das Problem ist, ich habe hier schon 2 Universalfernbedienungen aber die unterstützen den Verstärker nicht.
Die Lösung von mir wäre ja auch ok, nur ich hab keine Idee wie ich den Zähler bauen könnte.
BID = 421060
MSHV hat am  9 Apr 2007 23:26 geschrieben :
Es gab mal eine von MBO - das ist die einzige, die ich kenne.
Google kennt auch andere:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
(das hättest Du auch selbst herausfinden können)
BID = 421098
MSHV
Danke.
Ich hab mich heut mal umgefragt ein Freund hat noch so ne Fernbedienung. Ich leih mir die mal aus und guck ob die den Verstärker unterstützt.
Habe mir aber heute auch noch diese Simulation aufgebaut:
Ein Zähler der wahlweise bis 1800/3600/5400 Sekunden zählt und dann für 3 Sekunden den Kontakt der Fernbedienung überbrückt (in meiner Simulation die Batterie+ Lampe. unten-links)
Voraussetzung ist nur das der NE555 oben-links 1Hz erzeugt.
Denkt ihr das würde so grob gesehen funktionieren?
BID = 421228
Oha! Was für ein Aufwand!
Wenn die Simulation sagt, dass das geht - glaube ich das auch mal...
Ich habe mal sowas ähnliches gebaut. Da ist nur ein 8-pinniger Microcontroller, 6 LEDs (für die Zeitanzeige), ein Taster und ein wenig Hühnerfutter drauf. Die letzte LED blinkt die letzten 10 Minuten, so dass man die Zeit wieder zurücksetzen kann, wenn man will. Das passt inclusive Halbleiter-Relais in eine Streichholzschachtel.
Falls Du das unbedingt mit einem Gattergrab machen willst, geht das aber einfacher. Die Digitalanzeige - naja, muss nicht sein. Mir reichen die LEDs. Schau Dir mal den 4060 und den 4017 an.
BID = 421244
MSHV
Ok die beiden IC´s machen das ganze wirklich einfacher
Ich kenne die Digitaltechnik bis jetzt leider nur theoretisch.
Nun gut habe jetzt genug Infos und Ideen bekommen. Danke
--Thema erledigt--
Gruß Manuel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507593   Heute : 1522    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    0:57
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
