Sinusgenerator 0,05-1 Hz ??
Serverzeit: 25 11 2026  11:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 83697
OfflineUser
Zur Homepage von OfflineUser ICQ Status
perl hat am 17 Jul 2004 11:38 geschrieben :
Auf der Originalseite findet sich auch nur ein offensichtlicher Fehler pro Kanal.
Diesen Wert hat unser junger Freund mal locker verdoppelt und sein letzter Vorschlag grenzt dann schon an Amok.
Also ich sehe da beim besten Willen kein Fehler und die Schaltung funktioniert wie erwünscht. Ich versteh auch nicht welche Werte ich verdoppelt haben soll. Falls du die Elkos meinst, hatte das durchaus seinen Sinn. Soviel habe ich durchaus von Analogtechnik mitbekommen um zu verstehen, dass der OV als Integrator beschaltet ist und der Elko mehr oder weniger die Steilheit des Ausgangssignals mitbestimmt.
PeZeMouse schrieb am 17 Jul 2004 2:58 :
aber ich finde es prinzipiell auch nicht gut schaltungen zu verändern ohne zu wissen was man tut, es könnte ja jemand kommer der gar keine ahnung hat (so wie ich) und das nachbauen...
Interessante Logik, wenn die Schaltung nachweislich funktioniert, warum soll es dann ein Problem sein, wie man zu dieser Schaltung gekommen ist?
Der hochgeladene Schaltungvorschlag war ein durchaus gutgemeinter Versuch dir bei deinem Problem zu helfen. Da ich mir durchaus bewußt war, dass der Versuch wohl kaum auf Anhieb funktionieren würde, habe ich eindeutig nach einer Expertenmeinung gefragt. Ich zitiere mich mal ausnahmsweise selber: "....Perl hast du sowas gemeint?"
In der Regel ist es ja der Sinn eines Forums das eigene Wissen durch Diskussionen zu erweitern.
Das Leben ist ein scheiss Spiel aber die Grafik ist klasse!
www.dyckonline.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OfflineUser am 17 Jul 2004 15:03 ]
BID = 84600
PeZeMouse
hallo,
stimmt, da hast du dich nicht verlesen. ich habe diese angabe aber in einem späteren beitrag korrigiert.
ich hab mir schonmal einen überblick über das LED angebot verschafft und bei den preisen denke ich sollten ca.5 (2-4cd) LEDs ausreichen (20mA)
ich denke aber inzwischen, dass vielleicht luxeon stars ganz gut geeignet wären. (1*Rot 1*Grün 2*Blau) so lässt sich zwar eine große fläche, wie ursprünglich geplant, nicht gleichmässig ausleuchten, aber ich habe im baumarkt eine mattierte gläserne aussenlampe gesehn. diese möchte ich jetzt von innen beleuchten.
vielleicht lässt sich auch ein aufsatz mit den angebotenen optiken basteln der mir einen hellen lichtfleck an der gegenüberliegenden weißen wand erzeugt. ist es ausreichens alle 4 LEDs auf einem alten Athlon-Kühlkörper zu montieren? ist dann ein lüfter nötig?
gruß bazzo
BID = 85676
Lomingen
Ich suche nach einer solchen Schaltung und glaube OfflineUser erst mal, dass seine Schaltung funktioniert. Daher habe ich mir heute bei Conrad mal die Einzelteile besorgt und die Schaltung zusammengebaut. Hinzugefügt habe ich nur einen Schalter, eine LED, einen Vorwiderstand und eine 9V Blockbatterie.
Hier das Datenblatt zu der LED: http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ies=1
Als Vorwiderstand habe ich 220 Ohm gewählt.
Die Schaltung funktioniert. Ein Schwingen ist zu erkennen. Aber: Als Spannung an der LED liegt bei mir nur 0,4 V vor. Das ist mir etwas zu wenig, als dass die LED schön hell leuchtet. Was habe ich falsch gemacht? Meine Vermutung ist, dass ich den Plan nicht korrekt verstanden habe. Ich kenne zwar die Bauteile theoretisch, doch könnte es Schwierigkeiten mit dem Lesen des Plans geben. Ist bei mir doch schon recht lange her. Hier erst mal meine Einkaufsliste. Die Artikelnummern sind von Conrad. Die Datenblätter findet man bei denen auf der Homepage.
153921 - LED 5mm grün 16000
155900 - Transistor BC337-2
175838 - LM 324 DIP 14
403458 - Widerstand Kohle 47 kOhm - 4x
403490 - Widerstand Kohle 100 kOhm
418170 - Widerstand Metall 220 Ohm
472360 - Elko 100/16ST
700568 - Mikrominiatur Kipps
Ich haber erst mal nur einen der Schwinger nachgebaut. Da die aber parallel geschaltet sind, dürfte das doch nichts an der LED Spannung ändern, oder?
Eine weitere Frage noch: Die Zeichen, die mit 4 und 11 ganz am linken Rand der Zeichnung sind, was haben die zu bedeuten? Damit konnte ich nichts anfangen.
BID = 85702
Das sind die Versorgungsanschlüsse des LM324.
Und:
Nur weil die Schaltung vielleicht funktioniert, heißt das noch lange nicht, daß sie richtig ist. Vielleicht macht sie ja diverse Bauteile kaputt. Wer weiß.
BID = 85827
OfflineUser
Wenn bei der Schaltung irgendwelche Bauteile zerstört werden, muss das über sehr lange Zeiträume geschehen. Bei mir läuft die Schaltung fast ohne Unterbrechung seit über einem halben Jahr, ich habe noch keine Veränderung im Verhalten feststellen können.
Hier übrigens noch ein weiterer Versuch den Helligkeitsverlauf zu linearisieren. Und bevor Perl wieder über mich herfällt, die Schaltung ist weder getestet, noch simuliert. Ich habe sie lediglich nach meinem Wissensstand entworfen und bitte um eine sachliche Rückmeldung ob wenigstens der Ansatz mit dem Stromregler stimmt.
www.dyckonline.de
BID = 85890
OfflineUser
**Doppelpost** Sorry
www.dyckonline.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OfflineUser am 25 Jul 2004 21:54 ]
BID = 89021
OfflineUser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520481   Heute : 14461    Gestern : 22653    Online : 987        25.11.2026    11:17
