Sinus zu Rechteck,Dreieck,SÄgezahn
Serverzeit: 24 11 2026  14:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 626508
Curby
http://nils.neuenwal.de/kurven.jpg
Das sind die Kurven, die ich bei A,B,C,D nun messe.
Ich hoffe das Programm ist da zuvberlässig..
D verstärkt immernoch nicht.
BID = 626513
Und wo ist die zugehörige Schaltung?
Die Hoffnung stirbt als letztes.
Ich habe es bei einer gecrackten Version dieses Programms schon erlebt, dass das Scope 1Ohm Eingangswiderstand hatte.
Da bleibt vom Signal natürlich nicht viel übrig...
BID = 626515
Curby
Immernoch diese hier, halt mit deinen Änderungen.
http://nils.neuenwal.de/wandler.jpg
Meine Testversion läuft in 12 Tagen ab
ALso schneeell^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Curby am 12 Aug 2009 19:31 ]
BID = 626519
Ich sehe keine Änderungen, ist immer noch falsch.
BID = 626532
Curby
Gut, habe einen Fehler gefunden und musste die Widerstände ändern, hier kriege ich nun für alle Kurven die selbe, richtige Amplitude
http://nils.neuenwal.de/wandler2.jpg
Jetzt evtl noch Sägezahn^^?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Curby am 12 Aug 2009 20:18 ]
BID = 626577
Dazu wirst du ein bischen umbauen müssen.
Entferne R5, dann hast du mehr Spannung an C3 und reduziere dafür die Verstärkung des rechten Opamps, z.B. indem du auch R8 weglässt.
Dann legst du parallel zu R6 eine Diode, K nach links und fertig ist der Sägezahn.
BID = 626589
Curby
Sehr gut, danke das klappt schonmal.
Nur ist der Sägezahn noch etwas ausser Form im negativen Bereich.
http://nils.neuenwal.de/zahn.jpg
http://nils.neuenwal.de/wandler3.jpg
Den Effekt, dass die Amplitude vom Dreieck sich ändert, wenn ich die Eingangsfrequenz änder, kann man das auch noch korrigieren?
BID = 626651
Geht, aber nicht schön und führt zu Wildwuchs. Kostet dich mindestens noch zwei Opamps.
Einen lässt du als Gleichrichter laufen, den anderen wirst du brauchen um diese Regelspannung zu puffern.
Entweder steuert man damit einen kleinen MOSFET, der, wenn er niederohmig ist, das Signal abschwächt, oder man lädt C3 nicht über einen Widerstand, sondern über eine Konstantstromquelle, deren Strom man beeinflusst.
CA3080 eignet sich prima dafür und kann noch andere Tricks. Zugehöriges Datenblatt und Applikationsberichte lesen!
BID = 626697
Curby
So mal zwischendurch:
Man kann ja die Signale aufm Lautstärker ausgeben. Das Rechteck klingt super. Der Sägezahn eigentlich auch, nur könnte der noch etwas kantiger klingen (das ist wohl der schlechte Minusbereich), und der Dreieck macht gar nix Oo?
Naja ich näher mich dem Ziel!
BID = 626898
Curby
Wieso kann ich eigentlich nur in einem begrenzten Zeitraum meine Beiträge bearbeiten. Schade. Dann muss ich halt hinereinander posten.
Ich habe jetzt einen schöneren Sägezahn erstellt. Bei diesem kann man auch die Flanke mittels eines Potis verschieben.
http://nils.neuenwal.de/kurven.jpg die unterste ist der 100mv Dreieck oben im Schaltplan, die ersten beiden Sägezahn.
http://nils.neuenwal.de/wandler4.jpg
Jedenfalls das Prob ist, dass einige Kurven zwar im Oszilloskop angezeigt werden, jedoch nicht mits aus dem Lautsprecher kommt, wies klingen soll. AN anderen Punkten hingegen kommt ein Sound. Siehe Layout. Das selbe Problem habe ich beim Equalizer den ich aufgebaut habe, ich kann die Kurven sehen, aber Sound kommt keiner.
Weis da jmd wieso?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Curby am 14 Aug 2009 12:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495060   Heute : 11623    Gestern : 16862    Online : 614        24.11.2026    14:20
