"singender hummer" als türklingel
Serverzeit: 18 11 2026  04:41:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 585293
kriskris
hallo!
ich möchte gerne einen "singenden hummer" (ähnlich wie hier, funktioniert normalerweise über lichtsensor: http://www.geschenke-von-dinamo.de/.....s.htm an meine türklingel anschließen. wichtig: als ich vor einigen jahren eingezogen bin, war das genau so installiert von der vormietern und hat einwandfrei funktioniert.
mit der zeit hat sich die klingel aber immer öfter spontan gemeldet und irgendwann nicht mehr, wenn man geklingelt hat. daher die elektriker gerufen, die sagten, sie könnten leider nur eine normale klingel einbauen, da sie keine elektroniker wären... die fehlerquelle war nach deren angaben ein selbstgebasteltes bauteil, das klingel und hummer verbunden hat.
ich möchte den urzustand wieder herbeiführen, hab jedoch keine ahnung, was an diesem bauteil kaputt war. basis ist ein relais (von elli-echo eer2c-s12-dc4v 12a/125vac 24vdc), daran zwei kondensatoren und zwei widerstände. weiß jemand, wie es gehen könnte? kann ich das bauteil fertig kaufen und ersetzen?
vielen dank im voraus, kann so eine klingel übrigens nur weiterempfehlen!
-Edit von sam2: Link repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Feb 2009 11:56 ]
BID = 585300
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim Link kam bei mir eine Fehlermeldung.
DL2JAS
BID = 585302
GeorgS
Kriskris hat eine Klammer am Ende mit reinkopiert.
Aber damit wird sein Ansinnen nicht klarer.
Georg
Wer Im Sommer Weißkraut klaut,
der hat im Winter sauerkraut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  2 Feb 2009 23:45 ]
BID = 585340
jokrautwurst
Hallo Kriskris!
Willkommen im Forum!
Ich denk mal dein alter Fisch ist kaputt, denn ein Relais hält wie Ich denke mehr Schaltzyklen aus also so ien komisches Tier singen kann.
Der Hummer/Fisch wird, wie du sagtest, per "Lichtsensor" aktiviert.
Er singt also los, wenn jemand einen Schatten auf das Viech wirft?
Rück mal ein paar mehr Infos raus, manche Glaskugeln brauchen eben ein wenig mehr Input.
jokrautwurst
BID = 585372
Hast Du denn diese Anschaltebaugruppe noch?
Dann bitte Fotos davon (allseitig)!
BID = 585375
jokrautwurst
@Sam: Schatten auf dem Fisch/Krabbe/Viech => LDR wird hochohmiger => Triggerung der Schaltung => Lautsprecherkrächzen usw.
Schaltung dürfte dann in etwa folgende sein:
BTW, hatten wir sowas nicht schon mal???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am  3 Feb 2009 12:06 ]
BID = 585379
Diese Fische können doch auch auf Tastendruck loskreischen. Da würde ich dann eher das Relais anschließen.
BID = 585381
jokrautwurst
kriskris hat am  2 Feb 2009 23:15 geschrieben :
Das ist auch meine Erfahrung, Ich hab auch mal so einen sprechenden Gartenzwerg zerlegt, wo man auch selbst was aufnehmen konnte, und der hatte auch einen LDR drin. Scheint wohl eine Standardschaltung zu sein. Freilich wäre es noch besser die Fischelektronik aus dem Klingeltrafo zu versorgen. Das mit dem LDR würde ich dann auch so umstricken wie du.
Wieder mal die gute alte Kristallkugel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332446   Heute : 1998    Gestern : 12669    Online : 1372        18.11.2026    4:41
