Simple Lasertag
Serverzeit: 18 11 2026  04:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Simple Lasertag
BID = 845979
superhasekotto
Also zu Erklärung:
Lasertag ist ein Spiel (bitte googlen: Lasergame). Von dem leitet sich "Lasertagger" oder auch einfach nur "die Lasertag" ab.
Und mit simpel meine ich dass sie keine komplizierten und großen Bauteile benötigt, wie zb: Microcontroller, der dann auch noch eine Programmierung braucht. ---> wir kennen uns nicht besonders aus.
Aber zu der Frage ob wir uns mit Lötkolben und Multimeter auskennen,
ja ( und wenn nicht, dann probieren wir halt auf welcher seite es warm wird )
Unsere Lasertag (der Markierer, wie es auch genannt wird) soll einfach zu bauen sein und nicht zu viele Teile beeinhalten, gibt nämlich welche die das haben, aber so was könnten wir nicht bauen.
Das Prinzip:
Ich betätige den Abzug, Ton kommt aus Lautsprecher, Strahl aus LED.
Sensor wird getroffen, LED leuchtet.
Die Fragen:
Funktioniert das so wie wir uns das voerstellen (wie oben beschrieben)?
Den Sesnor sollte leuchten wenn er getroffen wird, aber er muss sich wieder ausschalten lassen...?
PS: Der Link ist in Ordnung, hat aber einen Haken:
Man hat nur wenige Meter Reichweite, wir bräuchten 30 Meter, vielleicht mehr. Ist das mit unserem Plan möglich?
http://www.youtube.com/watch?v=M-UkBmHmmKs So etwas stellen wir uns vor, nur die Sensoren sollen nicht mit dem Markierer verbunden sein sondern einfach leuchten. Nachladen wäre auch nicht nötig.
Hoffe jetzt weiß jeder was Lasertag ist und was wir gerne bauen würden.
Danke für eure Hilfe
BID = 846003
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da gibt es eine einfache Möglichkeit.
Schaue mal nach einem Bausatz für eine Lichtschranke. Der wird einen kurzen Impuls herausgeben, wenn der Sensor getroffen wird. Der muß dann verlängert werden. Im einfachsten Fall geht das mit einem Relais, was dann anzieht und sich selbst hält. Darf es etwas Elektronik sein, ist ein einfaches Flipflop geeignet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332189   Heute : 1741    Gestern : 12669    Online : 810        18.11.2026    4:13
