Signalleuchte / Industrie-Stapelleuchte
Serverzeit: 18 11 2026  03:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1056015
mc-murphy
Zur Homepage von mc-murphy
Habe das Wochenende noch etwas über die ganze Sache gehirnt ... und denke ich eine für unseren Zweck passende Lösung gefunden, danke an dieser Stelle für den Tipp mit LED-Stripes.
Ich werde einfach ein Stück (Abfluss)-Rohr nehmen, in welches das Batteriefach für die Stripes passt (es gibt die Dinger fertig mit Batteriebox) und die Stripes einfach um das Rohr herum wickeln, Fuß ist dann auch kein Problem, einfach eine passende Muffe - wenns dann hübsch werden soll kann ich auf der anderen Seite des Rohrs auch noch einen Deckel drauf machen. Bei den RGB-Stripes ist auch ne Fernbedingung dabei.
Material ist bestellt, ich werde hier mal die Zwischenergebnisse posten, WLAN-Ansteuerung habe ich mir auch schon überlegt das mit einem kleinen Embedded-Board (z.B. Raspi-Zero) zu erledigen.
BID = 1056018
Ein Raspi ist da massiv überdimensioniert, da reicht ein ESP8266 und ein paar WS2812 LEDs.
BID = 1056055
nabruxas
Monitorspezialist
Gerne geschehen.
Du musst das Rohr nicht umwickeln!
Nimm eine Acrylplatte mit Struktur. zB:*** click mich ***
Dann kannst Du LEDs und Energie einsparen.
BID = 1056060
Hotliner
Interessant wird dann noch die Funktion der völlig Stromlosen WLAN-Signalleuchte bzw. Anzeige.
BID = 1056064
Hotliner hat am  1 Okt 2019 13:38 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Okt 2019 14:08 ]
BID = 1056066
Hotliner
Die Funksteckdose gibt es noch nicht, aber die meisten WLAN-fähigen Geräte benötigen auch von irgendwo dann ihre "Stromverorgung" dazu, aus reiner Sympathie wird diese aber über WLAN alleine noch nicht mitgesendet.
Das Einfachste wäre ein Laserpointer in der entsprechenden Farbe, aber sowas fällt nicht jedem Dipl.Ing. selber ein.
BID = 1056069
Rafikus
Und den bringt man wo an?
BID = 1056070
Hotliner
Ich kenn die baulichen Gegebenheiten nicht im Detail, aber es gibt immer einen Weg, wenn man Kreativ ist.
Wenn man sich die Biographie u. hp des TE durchliest, so sollte man sowas normal selber realisieren können, ausser es ist nur ein Planungsbüro.
BID = 1056080
Im Arbeitsumfeld nicht ganz unproblematisch, einfach so mit einem Laser durch den Raum zu ballern.
Bewährt haben sich, neben den Signalsäulen, auch Bildschirme, die den Status von Systemen farblich anzeigen (grün = OK, gelb = Warnungen, Unregelmäßigkeiten, rot = Störungen, Ausfälle, Gefahr).
BID = 1056083
Hotliner
"Laserpointer" sollte ja u.a. nur das Stichwort sein.
Es gibt ganz einfache Laser Disco Kugel, mit denen kann man mit einer FB, alle möglichen Farben fix erzeugen u. je nach Fortschritt, wird dann die dementsprechende Farbe erzeugt.
Rot o. Grün, o. Gemischt, je nach Laune u. Testergebnis.
Kosten kein Vermögen, ganz Effektiv.
BID = 1056084
mc-murphy
Discokugel und Laserpointer - jetzt wirds abgefahren
Stromversorgung haben wir eben wie geschrieben leider nicht verfügbar und da die "Info"-Leuchte auch regelmäßig von Büro zu Bürotür wandern soll (jeder kommt mal dran) kann ich auch nicht an jeder Bürotür ein Netzteil installieren, dass ich da irgendwie angeschlossen habe.
WLAN mit Akku ist vielleicht nicht optimal, aber unsere Smartphones zeigen ja dass es geht.
BID = 1056085
Hotliner
Lt. 1. Beschreibung soll das aussen neben oder an der Türe sein, bzw. ist normal bei jeder Türe in der Nähe ein Lichtschalter, wo man zur Not auch mit einem dafür notwendigen "N", eine Steckdose installieren kann.
Und so Riesengross wird die Fa. auch nicht sein, ausser es ist gar nicht mal für Euch selber, sondern für einen Kunden.
BID = 1056093
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...irgendwo hab ich mal so ein langes, dünnes, bewegliches Teil gesehen,
was an einem Ende ein Stecker hat und am anderen Ende etwas das einer Steckdose sehr ähnlich sieht
BID = 1056094
Hotliner
EDVauler haben sowas ganz selten im Programm u. lieben eher fix-fertige Installationen mit CAT6+ Steckdosen, nach Motto: Plug & surf oder WLAN!
BID = 1057943
mc-murphy
So hier endlich noch ein paar Bilder.
Läuft erstaunlich lange mit 3x AA Batterien. Habe mir noch eine kleine Powerbank bestellt dann gibt es auch Akkubetrie mit Laden über Nacht.
Hochgeladene Datei (5506391) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3926820) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3900508) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331952   Heute : 1504    Gestern : 12669    Online : 995        18.11.2026    3:34
