Signalgeber bei pos./neg. Flanke als IC?
Serverzeit: 18 11 2026  03:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalgeber (171)
BID = 836104
HeavensBlade
Wie im Betreff schon erwähnt, suche ich nach einer Möglichkeit, aus
einem 5V Signal bei sowohl einer positiven, als auch einer negativen
Flanke einen etwa 0,5 sekündigen Impuls zu machen. Diesen ebenfalls in
5V.
Gibt es für sowas einen IC oder eine möglichst kompakte Schaltung?
Gruß André
BID = 836111
HeavensBlade hat am  1 Jul 2012 11:42 geschrieben :
Flanke
Da passt was nicht.
Wenn du nur eine unsymetrische Versorgung hast,gibts keine positiven und negativen Flanken,höchstens steigende und fallende...
Klar,ein kleiner ATTiny dürfte alles haben was du brauchst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Jul 2012 12:12 ]
BID = 836115
Du brauchst nur zwischen die beiden Eingänge eines XOR (z.B. 74C86) einen RC-Tiefpass legen.
Wenn du keinen '86 auf Lager hast kannst du auch ein '00 entsprechend verschalten.
Wegen der Symmetrie solltest du aber unbedingt ein CMOS-IC , also 74C, 74HC, usw. nehmen, nicht eines aus der HCT-, oder LS-Reihe.
BID = 836121
HeavensBlade
Ich weiss eure Bemühungen sehr zu schätzen.
Auf meiner Suche nach dem beschriebenen ist der Begriff Monoflop aufgetaucht.
Ich habe mir das Thema dann mal bei Wikipedia angeschaut...
Also habe ich das richtig verstanden: Bahnhof?
Also mal ganz von vorne:
Löten kann ich schon ne ganze Weile. Nur leider bin ich nie über ein par Widerstände und Dioden hinaus gekommen.
Das ist mein erstes Projekt diesen Umfangs, und ich habe keine Ahnung worum genau es geht wenn ich ATTiny, CMOS, '86 oder '00 lese.
Ok, ATTiny hab ich gegoogelt, bin auf die Homepage von Atmel gelangt und finde Daten wie CPU: 8bit AVR oder Max. operating Frequency: 20 Mhz. Womit wir also wieder beim Bahnhof wären.
Jetzt also bitte mal eine realistische Einschätzung, lohnt es sich für mich, mich hier durch zu kämpfen, gibt es eine Fertiglösung für sowas, die nicht all zu teuer ist, oder spare ich mir das ganze am Ende lieber und habe im Leistungsteil meiner Schaltung statt eines Stromsparenden Stromstoßrelais, ein 10 Watt schluckendes monostabiles Relais?
P.S. vielleicht sollte ich erwähnen, dass mein geschaltetes Signal etwa höchstens einmal pro Sekunde wechselt. Ich brauche keine Latenzen oder ähnliches zu beachten. Wenn das Signal wechselt, soll am Ende nur die 230V Versorgung an, bzw. aus gehen. Und da ich aus meiner Halogen Zimmerbeleuchtung kein Stroboskop machen möchte, bin ich nicht auf schnelle Schaltzeiten etc. angewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeavensBlade am  1 Jul 2012 12:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeavensBlade am  1 Jul 2012 12:57 ]
BID = 836123
Wenn du gleich damit rübergekommen wärst,das es sich um 230V und Halogenlampen handelt,wäre gar keiner erst mit Attiny und CMOS gekommen.
Warum denken alle immer bloß, das fast jeder eine hat??
BID = 836126
HeavensBlade
Entschuldige bitte, ich glaube hier haben wir gerade an einander vorbei geredet. Meine Schaltung hat mit 230V nichts zu tun, das werde ich erst am ende über ein par Relais machen. Den Impuls möchte ich schon im 5V Bereich verwirklichen.
BID = 836136
Ich bin geneigt zu sagen, daß du, wenn du über derart geringe Kenntnisse verfügst, dich erst recht nicht an 230V Schaltungen versuchen solltest.
BID = 836137
Dann viel Spaß mit einem Relais. Bei einer Schaltfrequenz von 1Hz wirst du nicht lange Freude daran haben.
Für diese Anwendung ist ein Solid-State Relais die richtige Wahl. Dieses lässt sich nämlich mit einem kleinen Gleichstrom schalten, und lastseitig können 230V geschaltet werden. Die Schaltfrequenz von 1Hz stellt kein Problem dafür dar, weil keine beweglichen Teile vorhanden sind.
Auf der 5V-Seite kann dann auch noch die Flankenerkennung untergebracht werden.
BID = 836143
HeavensBlade
Ich danke euch für die versuche mir bei der Problemlösung zur Seite zu stehen.
Ich weiss nciht, was ich getan habe, oder ob ich mir einbilde hier gerade relativ feindseelig behandelt zu werden. Schade nur, dass das alles hier am Ende nicht zu einer für mich zufriedenstellenden Lösung geführt hat.
P.S. mach dir bitte um mich und die 230V keine Gedanken. Das mache ich beruflich, da weiß ich sehr wohl was ich tue, weshalb ich mir keinerlei Sorgen um Sicherheit bzw. VDE machen muss.
Ich wünsche allen Anwesenden noch einen schönen Restsonntag.
Gruß André
BID = 836155
Na dann:
Z.B. hiermit:
http://www.conrad.de/ce/de/product/164178/
0V an 7,
+5V an 14.
8 wird Ausgang
Dann verbinden:
(10,11), (6,8), (3,4,12), (2,5), (1,13)
Zwischen (1,13) und (2,5) einen Widerstand R z.B. 1MOhm
und von (2,5) einen Kondensator C z.B. 1µF nach 7.
Eingangsignal 0/+5V an (1,13,R)
Der Eingang ist hochohmig und kapazitiv.
D.h. eine dort angelegte Signalspannung verschwindet in absehbarer Zeit nicht von selbst!
BID = 836210
Wo wir gerade bei Conrad sind: Dieses SSR könnte für dich geeignet sein.
Kommt halt daruf an, wie hoch der zu schaltende Laststrom sein soll.
BID = 836229
Falls sich der Thraedstarter noch mal meldet; hier mein Schaltungsvorschlag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Jul 2012  1:04 ]
BID = 851755
HeavensBlade
nach einiger Pause habe ich nun wieder etwas Zeit gefunden, mich diesem Thema zu widmen.
Danke erstmal Otiffany für Skizze.
Also einen par NE555 hab ich noch da.
Die Widerstände und Elko´s bei Conrad zu kriegen ist auch kein Thema.
Schwieriger sieht es da schon bei den Transistoren aus.
Kann ich da einfach irgendwelche nehmen?
Wie sieht es zum Beispiel mit
diesem hier als NPN oder diesem als PNP aus?
Liebe Grüße
André
BID = 851766
Ja, du kannst praktisch jeden nehmen, die von dir vorgeschlagenen 547er bzw. 557er zählen auch dazu.
BID = 851867
Rafikus
HeavensBlade hat am  1 Jul 2012 14:07 geschrieben :
Ich weiss nciht, was ich getan habe, oder ob ich mir einbilde hier gerade relativ feindseelig behandelt zu werden. ...
Wenn das so wäre, dann würde bestimmt schon einer darauf rumreiten, dass "Elko´s bei Conrad zu kriegen" eben doch ein Thema sein wird. Die haben bestimmt keine "Elko´s".
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331793   Heute : 1345    Gestern : 12669    Online : 745        18.11.2026    3:10
