Signal "verkürzen"?
Serverzeit: 24 11 2026  15:36:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Signal "verkürzen"?
BID = 685703
Du bist einer der Wenigen, die uns eine Rückmeldung zukommen lassen.
BID = 685709
Ja, es freut uns natürlich zu hören, wenn's geklappt hat.
@Otiffany:
Bist du traurig, weil mal kein 555 zum Einsatz kam?
BID = 685713
Nein Perl, schließlich laufe ich auch nicht mit Scheuklappen durch die Gegend.
BID = 685766
André01
Nachdem mir beim ersten Problem so super geholfen wurde, habe ich noch einmal eine Frage:
Ich habe hier einen Lichtschranken-Bausatz der Firma Kemo. Der Empfänger dieses Bausatzes wird mit 12V gespeist. Besteht theoretisch auch die Möglichkeit, diesen so zu verändern, dass man ihn mit einer viel geringeren Spannungsquelle (z.B. 3-5V) betreiben kann? Oder benötigt diese Schaltung grundsätzlich diese hohe Spannung?
Hier findet man das Datenblatt des Bausatzs:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf
Nochmal Danke
BID = 685771
Kannst du mal ein Bild von dem U2531 machen, so dass man die Beschriftung erkennt?
Ich habe den Eindruck, dass der noch aus DDR-Zeiten stammt.
Heute verwendet man dafür meist ICs von der Größe eines Transistors (z.B. TSOP...), die nur drei Anschlüsse haben (Plus. Minus, Ausgang), und bei denen Photodiode, Verstärker und Filter auf einem einzigen Kristall sitzen und keine weiteren Bauteile benötigt werden. Diese Teile werden mit 5V betrieben.
Beim U2531 weiß ichs nicht, weil ich dazu keine Daten finde.
Vermutlich scheitert das aber schon daran, dass das Relais mit so geringer Spannung nicht mehr funktioniert.
P.S.:
Bitte in Zukunft für neue Themen auch neue Threads eröffnen.
P.P.S.:
Jetzt habe ich doch das Datenblatt gefunden http://www.shop-electronic.com/kemo/bausatz/ic_u2531.htm
Darin steht, dass der Chip mindestens 7V braucht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2010 12:50 ]
BID = 685777
André01
P.S.:
Sorry, da habe ich eben nicht dran gedacht
Alles klar, dann betreibe ich den Empfänger doch mit 12V. Trotzdem danke für die Hilfe!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: André01 am 23 Apr 2010 13:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496369   Heute : 12932    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    15:36
