BID = 751663
Steppenhund Neu hier
Guten Tag liebe Freunde.
Ich suche nach einer Steuerung für RC-Servos.
Gefunden habe ich den Servotester von Conrad: Tester
Ich vermute das man mit dem Poti eine bestimmte Stellung des Servos vornemen kann. Ich möchte die Schaltung zerpflücken und mit Hilfe von einem Schalter mit 3 Schaltstellungen und drei Potis 3 verschiedene Winkel anfahren.
Dieser CD4001, (Bild1) ist, wenn ich das richtig verstehe derjenige welche, der mir das Singal ausgiebt von 1-2ms, nun versteh ich nicht ganz von wo nach wo.
Das Datenblatt :
Blatt
enthält unten folgendes Beispiel
(Bild2)
für 20ns benötigt man einen 200KOhm Wiederstand und einen 50pf Elko.
So weit so gut, aber wie erkennt man im Schaltplan was an welches Beinchen gehört, in diesem Fall könnte ich das aus dem Conradschaltplan rauspflücken, aber mal im Allgemeinen gefragt, worann erkennt der Experte in Bild drei an welches Beinchen er den Wiederstand anlötet und wo den Elko?
BID = 751681
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Bild 2 ist kein Anwendungsbeispiel, das sind Testbedingungen. Wenn du ein Eingangssignal mit 20ns Anstiegszeit hast und den Ausgang mit 50pF//200K belastet, dann hat das IC die dort angegebenen Verzögerungen und Anstiegszeiten. Das erkennt man nicht, das ist einfach so
Die 20ns beschreiben ja den "Input" und C L und R L sind halt die "Load" am Ausgang.
>>von wo nach wo
 was meinst du damit? Die Schaltung erzeugt das Signal und stellt es an Pin 3 und 4 vom IC bereit.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 751682
HansG Schreibmaschine
Diese Schaltung ist ein typischer astabiler Multivibrator, nicht mehr und nicht weniger.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 751684
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | So weit so gut, aber wie erkennt man im Schaltplan was an welches Beinchen gehört, in diesem Fall könnte ich das aus dem Conradschaltplan rauspflücken, aber mal im Allgemeinen gefragt, worann erkennt der Experte in Bild drei an welches Beinchen er den Wiederstand anlötet und wo den Elko? |
Die Bezeichnungen der Pins an den Gattern in Bild eins sind doch die selben wie in Bild drei.
Von daher ist doch die Zuordnung eindeutig.
ciao Maris
BID = 751689
Huhnsuppe Stammposter
Beiträge: 230 Wohnort: Berlin
Hmm... Wie würde ICH vorgehen?? Bin ja nun auch nen Anfänger...
Ich würde die 3 bevorzugten Einstellungen mit dem Poti einstellen und dann jeweils den Widerstand am selbigen messen.
Dann das Poti auslöten und durch einen Schalter mit 3 Stellungen ersetzen die dann auf die entsprechenden Widerstände schalten.
Wäre das ne Lösung oder habe ich das Problem missverstanden?
Viele Grüße
Kleiner Nachtrag: Beim messen eventuell noch den Kontakt zwischen P1 und R3 unterbrechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 1 Mär 2011 17:45 ]
BID = 751694
ciao Maris
OK, in diesem Fall kann man schon sehen, Pin 10 kommt hier hin, Pin 12 kommt dort hin. Aber wenn man nur das Bauteil in der Hand hält und dazu keinen fertigen Schaltplan hat .... oder anders gefragt, ich will nicht nur abgucken und die Pinne vergleichen ich will wissen was ich da mache und was genau passiert, und das kann ich aus dem Datenblatt nicht herauslesen. Kann mir das mal jemand erklären?
BID = 751700
Ich nehm jetzt noch mal das Datenblatt:
Features:
-t= 60ns
-CL=50pF
-VDD=10V
Soweit die ersten Infos,
das einzige was ich jetzt weiß ist, an PIN 14 kommen 10V und an Pin 7 kommt Masse
Woher weiß ich jetzt welcher Pin Eingang, welcher Ausgang ist, und woher weiß ich was ich wo anschließen muss? Ich muss mich da mal näher mit beschäftigen um in Zukunft auch mal ein Datenblatt interpretieren zu können und zu wissen was ich wo anschließe weil ich es so verstehe und nicht weil ich die Belegung auswendig gelernt habe, versteht ihr?
BID = 751719
dl2jas Inventar
Zum Verstehen der Schaltfunktion gibt es Schaltsymbole.
Im 4001 befinden sich 4 NAND-Gatter. Ein Gatter hat in dem Fall zwei Eingänge und einen Ausgang. Was ein NAND-Gatter macht, steht hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/NAND-Gatter
Andere Gatter findest Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gatter_%28Elektronik%29
DL2JAS
BID = 751747
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Vielleicht wird es so deutlicher:
Die Schaltzeichen der einzelnen Gatter sehen nur anders aus, weil es lange keine Normung (zwischen verschiedenen Ländern) gab und sie auch in verschiedenen "Epochen" verschieden gezeichnet wurden (werden ??  ). Auf jeden Fall sind es in beiden Abbildungen die gleichen ICs und (NOR) Gatter. Manchmal benötigt man z.B. in einem Teil der Schaltung nur 3 Gatter (a-c) und irgendwo anders im Schaltplan das letzte (d), dann werden sie zur besseren Übersichtlichkeit, wie vom mir eingezeichnet, mit Ic1a - IC1d nummeriert.
Gruß IC-Killer
