Selbstgebautes Gerät selbst CE-kennzeichnen...welche Normen?
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735500
DomiAleman
Hallo..
Ich habe etwas gebaut, das ich vermarkten kann. Ohne CE Kennzeichen geht es aber heutzutage nicht mehr.
Wie bekomme ich heraus, WELCHE Vorschriften auf mein Produkt zutreffen?
Konkret: Es geht um eine induktive Heizmatte mit Schnellverschluss für Pipelinerohre. Diese Heizmatte wird an einen bereits vorhandenen HF-Generator mit 35kVA 15kHz Ausgangsleistung angeschlossen.
Danke für Tipps..
DomiAleman
BID = 735516
Ich schätze, der TÜV macht solche Begutachtungen für einige €€€€ ganz gerne.
BID = 735518
nabruxas
Monitorspezialist
In Österreich kenne ich nur:
http://www.seibersdorf-laboratories.at/
BID = 735524
http://www.hansecontrol.de/
Die sind aus dem Otto-Versand hervorgegangen: http://www.hansecontrol.de/hansecon......html
edit:
Welche Normen anzuwenden sind, hängt auch vom Anwendungsfall ab und wie das Gerät vermarktet wird. Beispiel: EMV eines speziellen IR-Sensors. Wird der ausschließlich in der Industrie eingesetzt, gilt Störfestigkeit Industrie (streng) und Störaussendung Industrie (weniger streng). Soll der Sensor auch in einem Einkaufszentrum eingesetzt werden, gilt Störaussendung Haushalt (streng). In Deinem Falle gibt es sicher noch einige andere Normen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 22 Dez 2010  7:35 ]
BID = 735582
berufsbastler
bureau veritas müsste da auch helfen können.
die machen auch zertifizierungen.
Aber egal wer das macht, dass ist alles andere als ein Taschengeld...
BID = 736001
Kojote
Für jedes Gerät braucht man ne Konformitätserklärung.
Habe mal was aus China in hoher Menge importert, und musste das CE und EMV Zertifikat nachholen.
Musst nicht gleich zum TÜV selbst gehen. Auch diverse Ingenieure machen sowas. Im www massig zu finden.
Kostete mich nur 1/10tel des Preises dem mir der TÜV-Süd vorschlug.
Hier ein Beispiel. Der hilft zu 100%
http://www.techdoku.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495099   Heute : 11662    Gestern : 16862    Online : 671        24.11.2026    14:23
