Sekundenschaltuhr oder Sekundenzeitschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 529808
OttoPH
Guten Tag,
ich würde gerne eine einfache analoge Sekundenschaltuhr bauen. Die Zeitschaltung soll ein Endverbraucher steuern. Zeitbereich 0 Sekunden bis 2 Minuten... sekundengenau
Die Zeit sollte man per Drehknop einstellen können..
Gibt es fertige Relais oder Ähnlich? bzw was für Bauteile benötige ich?
Grüße
BID = 529810
Schau mal beim Fotozubehör.
Das ist ja die typische Belichtungs-Schaltuhr fur das Vergrößerungsgerät in der Dunkelkammer und wurde oft selbstgebaut.
BID = 530969
OttoPH
danke für den tipp..
Über die Suche habe ich leider nur wenig gefunden..
Ich möchte die Geschichte so günstig wie möglich zusammenbasteln.
Hat noch wer Tipps?
Grüße
BID = 530971
Wenn das ganze auf die Sekunde genau eingestellt werden soll scheiden NE555 und Co. schonmal aus. Die sind zwar genau, die Einstellung wird aber zu schwierig. Ansonsten ist dazu genügend im Netz zu finden, kein IC wird häufiger benutzt.
Definiere "günstig", eine 5 Euro Lösung wird es nicht geben. Wie sind deine Kentnisse, was für ein "Endverbraucher" ist gemeint? Du willst doch nicht ernsthaft einen Menschen an eine Zeitschaltuhr anschließen, oder?
Ein Selbstbau wird entweder auf ein TTL-IC Masengrab oder eine Microcontrollerlösung hinauslaufen.
Ob das ganze dann mit Gehäuse usw. billiger wird als z.B. ein gebrauchter Dunkelkammertimer ist fraglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Jun 2008 18:48 ]
BID = 530980
yehti
Moin!
Ein Universal-Zeitrelais tuts vielleicht.
Z.B. FIN 88.02 von Reichelt.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 530985
Paulo
dafür gibt es billige Zeitschalter, Analog oder Digital.
Ich hab letztens eine bei der Bucht gekauft für 5€ mit Versand, die digitalen haben meistens eine Countdownfunktion.
Einfach mal öfters den Flohmarkt besuchen, da kriegt man sowas auch schonmal für 3€.
BID = 531507
hajos118
OttoPH hat am 27 Jun 2008 18:32 geschrieben :
Da die Anforderungen recht allgemein gehalten sind also mal Überlegungen zu den benötigten Bauteilen / Gruppen:
Sekundengnau bis 2 Minuten => 3 stellige Digitalanzeige, Genauigkeit der Zeitdauer < 1% (1/120)
Beidenelemente: min. 1 Taste, per Software auf Start / Reset programmierbar (damit µC erforderlich) oder 2 Tasten (Start / Reset)
Anschluss eines "Endverbrauchers" (Kristallkugel sagt: 250V AC / 50 Hz / 2 kW): Relais oder Thyristorschaltung.
zusammenbasteln: Thyristorschaltung entfällt, Aufbau galvanisch getrennt mit Kleinspannungstrafo, Gleichrichtung ect. oder fertiges Gerät.
Fazit:
Kauf' Dir was fertiges, denn zusammengebastelt wird's lange nicht so günstig!
Wenn's jedoch um's Basteln geht:
Atmel µC mit internem RC-Clock genügt den Anforderungen auf Genauigkeit, 3 stellige 7-seg.Anzeige im Multiplaxverfahren, ggf mit integriertem BDC-Decoder, min. 1 Taste (programmtechnisch zum Einstellen der Zeit, zum Start und zum zurücksetzen des Relais mehrfachbelegt - evtl. aber auch für jede Funktion ein- oder mehrere Tasten), 1 Finder Relais, 1 Gehäuse, 1 Universaltrafo, einige Kleinteile und das Werkzeug (mechanisch, elektrisch und programmiertechnisch) dürften in etwa das Rohmaterial für dieses Projekt sein.
Kosten (geschätzt) > 30 €uro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506228   Heute : 147    Gestern : 22653    Online : 638        25.11.2026    0:05
