Schutzerdefilter Bauprojekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:31:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1084339
Was genau soll der Vorteil eines Verpolungsschutzes sein? Bei den möglichen US-Netzformen kann alles Mögliche auf den "heißen" Pins liegen:
http://www.cysco.de/download/CYSCO-Information_US-Netzformen.pdf
Ist auch nicht besser als ein umgedrehter Schukostecker.
Genauso wie hier bei z.B. blauen CEE-Steckern darf man sich nie darauf verlassen, dass N immer auf dem entsprechend bezeichneten Pin liegt. Dementsprechend muss auch das Betriebsmittel so sein, dass das Vertauschen von N und L keine Folgen hat.
BID = 1084356
DieMartha
Wenn ich versuche eine Bildatei hochzuladen bleibt der Status gleich:
"Datei von DieMartha 1 : [Choose File] No file chosen"
Ich glaube es ist bei den Geräten so wie hier beschrieben mit antiparallelen Dioden gelöst. Wa eventuell nicht ganz sicher ist. Sobald ich die Konkreten Probleme die ich habe ordentlich zusammengestellt habe, werde ich Sie in diesem Forum posten. Es habdelt sich jedenfalls um 50hz Brummen + Harmonische.
Danke fùr die Zahlreichen Antworten!
BID = 1084357
Na dann denk mal nach du hast da eine Gerätesicherung diese liegt bei Verpolungssicheren Stecksystemen im L und wenn du nun einen Körperschluss hast löst diese Gerätesicherung aus . Da diese Gerätesicherung erstens den Kurzschlussstrom begrenzt und zweitens auch bei kleineren Kurzschlussströmen auslöst werden die Dioden deutlich geringer belastet.
So wenn sich diese Sicherung aber im N des Gerätes befindet ist sie Wirkungslos und nur die Sicherung vor der Steckdose kann und muss Auslösen . Eine Gerätesicherung mit 2 A benötigt rund 20 A um schnell abzuschalten aber ein B16 dagegen mindestens 80 A . Nehmen wir zum Vergleich die USA da hast du wegen der geringeren Spannung stärkere Sicherungen und da wird das Verhältnis noch drastischer. Wenn in einem Gerät eine Diode durchbrennt ist die Funktion nicht mehr gegeben aber du sie das in einem Fehlerkreis ist die Schutzfunktion nicht mehr gegeben und der Schutz da ausgehebelt!
Bei dem Bild mit den 2 Dioden ist die Leistung mit 800 W bei 120 V angegeben das sind 7 A damit die Sicherung auslösen kann braucht sie mindestens 70 A.
Die Schmelzsicherung davor 300A ! bei Gleicher Leistung der Steckdose.
Die 1n4004 zb ist zugelassen für max 30 A für 8,3 ms eine Halbwelle hat bei 50 Hz aber schon 10 ms. Ob die Diode da durch den Kurzschluss hochohmig oder niederohmig wird kann ich nicht sagen. Ich geh da vom Schlechtesten Fall aus und nehme an die Wird hochohmig .
Eine TVS der P6KE Serie ist spezifiziert mit rund 50 A und für 8,3ms mit 100A. Fazit ich würde mein Leben solch einem Bauteil nicht anvertrauen ! Und wer schon mal erlebt hat wie eine Glasrohrsicherung explodiert weiß wovon ich spreche !
BID = 1084359
Bis zu Leistungen von 25 W und je einer Sicherung von 0,1 A im N und im L seh ich da nur ein geringes Risiko. Aber um Brummschleifen zu Verhindern gibt es bessere Möglichkeiten , die sich nicht auf den Schutz bei einem Fehler auswirken ! ZB Optokoppler und optische Übertragung ! Oder eben dann geschirmte symmetrische Leitungen nur für die NF!
BID = 1084361
Ein Optokoppler mit Fototransistor mit einer Grenzfrequenz von größer 50 kHz ist immer noch ausreichend für NF
BID = 1084362
der mit den kurzen Armen hat am  6 Jul 2021 13:25 geschrieben :
Na dann denk mal nach ...
Ebenso! Du hast keine Garantie, dass der N immer auf dem selben Pin der Steckdose liegt. Bei 240 Volt hast u.U. gar keinen N. Es wäre also rein zufällig, wenn die geräteinterne Sicherung einen Körperschluss entschärft.
Deine Argumentation hätte lediglich bei britischen Systemen eine gewisse Berechtigung.
BID = 1084387
so so es gibt nicht nur ein Land in Europa das verpolungssicher Elektroinstallationen hat .
https://de.wikipedia.org/wiki/SN_441011
BID = 1084389
Dieser Rotz mit den Dioden schwappt nur über den großen Teich zu uns herüber und bei dem 120 Volt System ist der Stecker Verpolungssicher und auch die Britischen Stecker sind verpolungssicher den Die Sicherung in den Steckern müssen im L liegen !
BID = 1084395
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  7 Jul 2021  7:18 ]
BID = 1084421
DieMartha
Es lag an meinem Browser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieMartha am  7 Jul 2021 21:37 ]
BID = 1084426
+racer+
Oh ja , eine schöne Katze, gefällt mir gut, wie heißt die denn, Rasse?
BID = 1084430
DieMartha
+racer+ hat am  7 Jul 2021 21:47 geschrieben :
Es handelt sich hierbei um eine Schwarzohrkatze wie man an den Ohren unschwer erkennen kann.
BID = 1084432
+racer+
Eine Ohrkatze , dat is ja ein janz bekannter Zwinger
P.S: Mein Rassedackel hat die TZP bestanden, vielleicht kann ich paar Euro machen?, ist übrigends der einzige in der Familie aus dem etwas etwas geworden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334254   Heute : 3818    Gestern : 12669    Online : 722        18.11.2026    7:31
