Schutzerdefilter Bauprojekt
Serverzeit: 18 11 2026  06:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1084098
DieMartha
An diesem Gerät von 1984, ist eine Induktivität in die Schutzerde (Leitung PE) eingebaut. Die Induktivität hat den Wert von 1 mH und ist belastbar bis 16 A. Wie man sehen kann, hat sie auch ein VDE-Zeichen.
BID = 1084129
Probier es aus und berichte. Unter dem Begriff "Schutzleiterdrossel" findet man die.
Rein rechnerisch bleibt die Schutzwirkung des Schutzleiters damit erhalten.
Beispiele:
https://www.schurter.com/de/datasheet/DENO
https://de.elv.com/schutzleiterdrossel-16-mh-27-a-021852
Die Schutzleiterdrossel wird zur Dämpfung asymmetrischer Störströme eingesetzt, die über den Schutzleiter fließen. Der Leiterquerschnitt der Wicklung muss aus sicherheitstechnischen Gründen mindestens so groß sein wie der Durchschnitt des angeschlossenen Schutzleiters. Es sind vier Bauarten für die Leiterquerschnitte (1, 1,5, 2,5 und 4 mm2) zugelassen. Die Sicherheit des Gerätes darf durch den Einbau einer Schutzleiterdrossel nicht beeinträchtigt werden.
(Zitat aus dem zweiten Link)
Das muss man nach dem Einbau durch Messung nachweisen.
Allerdings bezweifle ich, dass damit das Netzbrummen auf dem sehr schwachen Audiosignal wirksam unterdrückt wird. Die Drosseln sind erst bei recht hohen Frequenzen wirksam.
BID = 1084132
Bilder bitte hier hochladen, so einen dubiosen Hoster wird sich hier kaum jemand antun.
BID = 1084135
BlackLight
Schön, trotzdem kann man mit einer Komponente, die ein Prüfzeichen trägt, Unsinn anstellen.
Herr Richter, die Drossel am Außenleiter trägt aber das VDE-Prüfzeichen. Ich bin somit unschuldig!
BID = 1084137
Man kann die Drossel testweise in eine Verlängerungsleitung bauen. Dann muss man nicht erst das Gerät umbauen, um dann festzustellen, dass das nix bringt.
Wenn überhaupt, würde ich einen Trafokern nehmen und die Audioleitung einige Male rumwickeln. Dazu muss man gar nichts kaputt machen.
BID = 1084154
Bringt nur bei 50 Hz fast nichts, wie du selbst schon geschrieben hast.
Was funktioniert, sind antiparallele Dioden in der PE-Leitung, und davon zwei oder drei hintereinander.
Diese Dioden müssen natürlich dick genug sein, damit im Fehlerfall die Bond- und Anschlussdrähte keinesfalls durchbrennen können.
Ich habe das in 36V-Schaltnetzteilen aus USA und von Astec gesehen, die alle möglichen Prüfsiegel trugen und hier als Zubehör unserer Computer für teuer Geld verkauft wurden. Iirc waren da popelige 1N4002 drin.
Ich würde mich das nicht trauen.
BID = 1084167
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Was sind denn das für ekelhafte Bilder von Fusspilz, Nagelpilz, und irgendwelchen Knuppeln
BID = 1084236
DieMartha
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Ltof hat am  1 Jul 2021 09:47 geschrieben :
Da hast du wohl recht. Demnach wäre auch bei den Geräten auf dem amerikanschen wahrscheinlich keine solche Drossel drin.
Mr.Ed hat am  1 Jul 2021 11:18 geschrieben :
Danke für den Tipp, das werde ich in Zukunft so machen.
perl hat am  1 Jul 2021 16:16 geschrieben :
Das wird das wahrscheinlich sein, was in den amerikanischen Schutzleiterfiltern passiert. Das werden wir nicht machen, aber es ist eine plausibele Erklärung. Wenn ich so ein Gerät günstig bekomme, werden wir es vermessen und dann weiß man es ganz sicher. Sollte sich etwas neues ergeben werde ich es hier schreiben
Nochmals vielen Dank!
BID = 1084249
DieMartha
Im ersten Post dieses Threads kann man im Video1 ein solches Gerät sehen
Ich habe hier einen Austausch zwischen Interessenten und Anbieter übersetzt:
Frage:
Es macht den Anschein als sei dieses Gerät unter dem Prinzip einiger Dioden an der Masse in der Verteilerbox bei 10amp gebaut. Welche Sicherheitsprüfung wurde vollzogen, wenn überhaupt? Die Bedenken sind, dass ein echter Kurzschluss die Dioden durchbrennen und dies eine mögliche Gefahr darstellen würde. Die einzige Möglichkeit dies zu überwinden wäre eine Diodenbrücke welche die AC Netzsicherung überschreitet, etwas über 35 Amper. An der Schutzerde zu basteln scheint erstmal kein Problem zu sein, bis etwas passiert. Bin kein Elektriker habe aber bedenken es wo anzuschließen wo hohe Spannung involviert sind.
Antwort:
Deine Bedenken sind valide. Das national hergestellte Werkprodukt gibt 6amp max auf dem Gerät an. Ich mache meine robuster, sodass sie 10amp mit Leichtigkeit standhalten. Ein typischer Gitarrenverstärker hat eine Sicherung bei 0.5-2A und selbst ein AC30 ist unter 5. Wenn etwas im Verstärker kurzschließen würde, dann würde die Sicherung im Amp lang bevor den Dioden (der Autor nennt die Dioden nicht und hält sich bedeckt) durchbrennen. Soweit ich mich erinnere hat selbst der Ampeg SVT die Sicherung bei 7A. Wenn du es nicht als mehrfachsteckdose verwendest... Sollte sich die Sicherung des Geräts lang bevor der Brummeliminierer verabschieden. Darüber hinaus kann man es selbst mit einer Sicherung versehen. Danke deinem Interesse und bedenken.
Was passiert, wenn das Problem im Netz entsteht schreibt der Anbieter nicht.
BID = 1084256
So dann werf ich mal Verpolungssicherheit der Stecker in den Ring und denke mal nach ob Deine Gerätesicherung auslöst wenn du einen Fehler vom L zum PE hast und deine Sicherung sich im N befindet! Und noch etwas über 35 A lächelt ein B16 nur und es dauert mehrere Minuten bis der bei diesem Strom auslöst! Wenn dann müssen deine Dioden schon mindestens 120 A aushalten , damit ein B16 rechtzeitig abschalten kann. Und jetzt verschärfe ich das nochmal mit C16 als Vorsicherung da sind wir bei 240A! Damit du die Schutzfunktion überhaupt einhalten kannst brauchst du da in jedem Gerät einen FI ! Deine Gerätesicherung soll das Gerät schützen erfüllt dabei aber keinerlei Personenschutzanforderungen mit Ausnahme des Brandschutzes.
BID = 1084257
DieMartha
Mir ist es leider nicht gelungen ein Foto hier hochzuladen, obwohl die Anforderungen eingehalten wurden. Ich bitte um Verständnis.
Hier hat jemand das Diodenprinzip mir Rectifiern umgesetz.
https://youtu.be/dO_LVtYawGA
Morley bietet das gleiche Gerät an und schließt den Vertrieb auf dem europäischen Markt nicht aus.
BID = 1084258
Klar doch die wollen verkaufen aber die berücksichtigen nicht das eben in Deutschland der Schukostecker nicht verpolungssicher ist das ist in der Schweiz zb anders denn da sind die Stecker verpolungssicher! In diesem Punkt ist Deutschland und auch einige andere Länder in Der Welt noch Entwicklungsländer!
BID = 1084303
DieMartha hat am  3 Jul 2021 22:30 geschrieben :
Mir ist es leider nicht gelungen ein Foto hier hochzuladen ...
Versuch es nochmal ohne Vorschau (und am besten auch ohne Videos).
BID = 1084311
DieMartha
BID = 1084328
so hier mal das Ding hochgeladen und bei 16 A Fehlerstrom war das Letzte was die von sich gegeben haben Rauchzeichen . Und wie ich schon sagte ist unser Netz nicht verpolungssicher im Gegensatz zu dem US -Netz. Daher Finger weg von US -Geräten in Deutschland nicht nur das da die Spannung und die Frequenz nicht stimmen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jul 2021 18:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333884   Heute : 3446    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    6:57
