Schutzerdefilter Bauprojekt |
BID = 1083887
DieMartha Neu hier
Guten Tag,
ich habe bei Youtube diverse Videos gesehen, die Geräte zeigen, die zum filtern der Schutzerde verwendet werden. Ich würde mir gerne selber so etwas bauen für 50hz Masseschleifen, um Referenzwerte zu haben. Weiß jemand hier welche Teile man dazu braucht und wo man die bekommt. Da ich interessiert wäre mehrere davon herzustellen wäre ein günstiges Angebot besonders interessant. Hier Videos die ein solches Gerät demonstrieren (amerikanisch):
Video1
video2
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
BID = 1083890
Ltof Inventar
Ich verstehe die Frage nicht. Hast Du ein konkretes Problem mit einer Brummschleife?
BID = 1083896
DieMartha Neu hier
danke für die schnelle Rückmeldung!
Meine Fragen sind:
1. Welche Bauteile sind für die Herstellung eines Gerätes wie es in den Videos zu sehen ist(Schutzerdefilter) nötig?
2. Welche Bezugsquellen gibt es dafür?
3. Wo bekomme ich die Teile möglichst günstig?
Ich brauche für diverse Setups die Möglichkeit Massenschleifen durch die Schutzmasse auszuschließen, ohne die Schutzmasse zu entfernen. In einem der beiden Video wird eine Brummen aufgrund einer Massenschleife erzeugt in dem eine E-Gitarre an zwei Verstärker angeschlossen wird. Im anderen Video wird das gemacht in dem eine E-Gitarre an einem Effektgerät und dann an einem Gitarrenverstärker angeschlossen wird. Hier sind jeweils das Effektgerät und der Gitarrenverstärker an zwei unterschieldichen Steckdosen(Schaltkreisen) angeschlossen. Auch hier entsteht ein Brummen aufgrund einer Massenschleife. Ich brauche so einen Filter wie die Herren in diesen Videos um solche Dinge schnell testen zu können, also als Referenz.
BID = 1083899
Jornbyte Moderator
Ich verstehe dein Problem, ABER auf Grund deiner Kenntnis Rate ich DRINGEND von einem Selstbau ab. Daher gibt es von mir keinen Schaltplan und Bauelementenwerte.
BID = 1083902
DieMartha Neu hier
Ich würde das Gerät auch nicht alleine zusammenbauen. Der Fachmann der das mit mir umsetzen würde sagte mir, dass er denkt es handele sich um eine Spule (ein Bild möchte er mir am Dienstag bereitstellen). Er wisse nur nicht wo man sowas erwerben kann. Sollte es zu gefährlich sein würde ich die Arbeit ganz dieser Person überlassen. Ich wäre dir sehr Verbunden wenn du mir sagen würdest wo ich die kritischen Bauteile herbekommen kann, den Rest kann sich der Fachmann selbst erschließen, wobei ein Schaltplan auch willkommen wäre.
BID = 1083904
perl Ehrenmitglied
Wenn der nicht weiss, wo er die benötigten Teile bekommt, ist es auch kein Fachmann.
Im Übrigen ist, besonders im Bereich des VDE, längst nicht alles erlaubt, was sich überseeische Bastler ausdenken, und was durchaus auch funktionieren kann.
Am einfachsten vermeidest du Brummschleifen überhaupt.
BID = 1083906
DieMartha Neu hier
perl hat am 26 Jun 2021 22:30 geschrieben :
Wenn der nicht weiss, wo er die benötigten Teile bekommt, ist es auch kein Fachmann. |
Er ist Fachmann im Bereich der Messtechnik. Ich werde am Dienstag das Foto von der Spule, von der er ausgeht, dass eine derartige in diesem Überseeprodukt verbaut ist, in diesem thread posten.
Im Übrigen ist, besonders im Bereich des VDE, längst nicht alles erlaubt, was sich überseeische Bastler ausdenken, und was durchaus auch funktionieren kann. |
Dazu weiß ich nichts.
Das ist die simpelste Lösung, einfach im praktischem Sinne nicht unbedingt immer. Eventuell öffne ich in Zukunft noch einen Thread zu den konkreten Problemen mit denen ich zu tun habe. In diesem Thread geht es mir jedoch primär um einen solchen Filter. Als Referenz wäre das für mich sehr praktisch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieMartha am 26 Jun 2021 22:44 ]
BID = 1083919
Ltof Inventar
Dazu weiß ich nichts. |
Da müsste man die entsprechenden Normen mal studieren, was da erlaubt ist und was nicht.
Man kann nicht einfach irgendwelche Induktivitäten in den Schutzleiter basteln, um das Brummen wegzubekommen. Damit wird man zum Hersteller des Geräts und muss danach die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nachweisen. (*)
Das Dumme ist, dass das Brummen auf genau der Frequenz unterdrückt werden soll, in der auch die Schutzmaßnahmen wirken sollen.
Manche Gitarrenverstärker haben extra einen "Ground Lift"-Schalter gegen das Brummen.
Was man gefahrlos machen kann, sind Mantelstromfilter (Klappferrite) auf die ganze Leitung. Bei 50 Hz müssten die aber schon groß sein. Oder der Klassiker: Audio-Übertrager zur Potenzialtrennung der Signale.
* Ich frage mich gerade, ob die Musiker, die auf der Bühne einen Schlag bekamen, nicht sogar Opfer solch schlampiger Improvisationen wurden.
BID = 1083921
BlackLight Inventar
| Mal dumme Fragen von mir:
Welches Audio-Gerät ist heutzutage denn noch mit SK1 erhältlich? Im Heimbereich sehe ich praktisch nur SK2.
Im Profi-Bereich verwendet man eher symmetrische (differentielle) Signale.
Im Heimbereich ist mit digitalen oder optischen (TOSLINK) Verbindungen ist das Thema Masseschleife heutzutage auch gegessen.
Ist bei einem SK1-Gerät eine harte Verbindung zwischen Signalmasse und PE nicht eher ein Konstruktionsfehler? Oder was übersehe ich? |
BID = 1083926
Ltof Inventar
Gute Frage. Brummschleifen bekommt man notfalls auch mit SK2-Gerätschaften hin.
BlackLight hat am 27 Jun 2021 10:11 geschrieben :
[ot]Mal dumme Fragen von mir:
... Im Profi-Bereich verwendet man eher symmetrische (differentielle) Signale. ...
Bei dem Gitarrengedöns, das ich bislang gesehen habe, nicht. Und gerade die schwachen Tonabnehmersignale gehen unverstärkt über die halbe Bühne. Der in der Gitarre integrierte Vorverstärker, den ich letztens reparierte, ist nur ein Klangregelverstärker; macht keine eigentliche Verstärkung. Ein paar Effektgeräte ungeschickt in die Signalwege gesteckt und schon geht's wieder los.
Bei "richtigen" Profis und Perfektionisten mag das Ganze etwas geschmeidiger und moderner sein. Eine Amateurkapelle arbeitet eher mit Technik, die sich in 60 Jahren kaum verändert hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Jun 2021 10:48 ]
BID = 1083927
DieMartha Neu hier
Vielen Dank für die Antworten.
Ltof hat am 27 Jun 2021 09:30 geschrieben :
Ich werde das mit dem Mantelstromfilter ansprechen. Audio-Übertrager lösen das Problem, haben aber eigene Klangeigenschaften.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieMartha am 27 Jun 2021 11:44 ]
BID = 1083932
BlackLight Inventar
Zitat : Ltof hat am 27 Jun 2021 10:43 geschrieben :
| | Bei dem Gitarrengedöns, das ich bislang gesehen habe, nicht. | Stimmt, an die Klinkestecker mit ¼" hab ich nicht mehr gedacht.
Meine wenigen (billig?) hatten so oft Kontaktprobleme, dass ich alles was mit ¼" zu tun habe vor Jahren entsorgt hatte. Offensichtlich auch deren Existenz. |
BID = 1083936
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Schau mal unter Audio Opto Isolator.
Damit sind Deine Sorgen gegessen...
zB. hier: *** click mich ***
BID = 1083948
Ltof Inventar
Auch da wird der Purist was am Übertragungsverhalten zu meckern haben.
BID = 1083954
DieMartha Neu hier
Danke für die Antworten!
nabruxas hat am 27 Jun 2021 15:15 geschrieben :
Das werde ich mir mal angucken und dem Messtechniker zeigen. Ein Versuch könnte es jedenfalls wert sein.
Ich werde denke ich einen extra Thread eröffnen, in dem ich meine Probleme detailiert darstelle. Das werde ich aber gut durchdenken und vorbereiten müssen. Die Probleme sind so vielzählig, dass es schnell unübersichtlich wird.
Am Dienstag werde ich ein wie gesagt ein Foto von so einer Spule hochladen. Vielleicht hilft das ja.
