Schulprojekt eines Freundes (Reaktionsbrett)
Serverzeit: 16 11 2026  19:06:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 992453
baurm
ein Freund hat ein Schulprojekt und hat mich um Hilfe gebeten. Er muss folgendes realisieren und dies ohne Mikroprozessoren, sondern nur diskret aufgebaut:
Die Meisten von euch werden diese Reaktionstafeln von irgendwelchen Festen kennen. Es gibt viel Taster an einem Brett die nacheinander aufleuchten und die dann gedrückt werden müssen. Nach einer vorbestimmten Zeit wird dann an Schluß angezeigt wieviele Treffer richtig waren.
Genau so etwas muss er nun realisieren.
Das heisst die Anwendung kann ich in unterschiedliche Aufgaben aufteilen:
1. die Zeitdauer (diese sollte flexibel sein). Könnte man ganz einfach über eine Astabile Schaltung realisieren
2. Zufallsgenerator (vorgegeben sind 64 Taster). Habe momentan noch keinen Lösungsweg dies zu realisieren
3. Auswertung ob gedrückt (bisher denke ich, dass dies über einfache NUND-Glieder zu realisieren ist
4. Zähler der richtig gedrückten Taster (noch keine Ahnung wie ich dies realisieren kann)
Bin um jede Hilfe dankbar. Schon tausend Dank im voraus
Gruß Martin
BID = 992455
Diskret aufgebaut wird das ein TTL Massengrab. Welche Schule verlangt so einen Unsinn?
BID = 992461
Ja genau
Selbst mit µC ist das reichlich aufwändig.
BID = 992464
Ich kenne sie nicht.
Aber wenn es so viele davon gibt, dann kann dein Freund sich vielleicht eines ausleihen?
BID = 992465
baurm
mit ausleihen wird es dem Lehrer wohl nicht gefallen. Tja. Finde es auch komplett übertrieben da das Projekt ohne Microkontroller sehr aufwendig ist.
Bin aber trotzdem um jede Hilfe oder Lösungsvorschläge sehr dankbar. Denke dass vor allem der Zufallsgenerator für die 64 Taster das heftigste ist.
Hat jemand ne Idee wie das zu realisieren ist?
BID = 992467
Echten Zufall erzeugt eine Schaltung mit deterministischem Verhalten nur, wenn sie kaputt ist.
Um Pseudo-Zufallszahlen (engl.: PRN = "pseudo random noise" oder "pseudo random numbers") zu erzeugen sind Schieberegister recht beliebt, weil sie einfach und gut untersucht sind.
So z.B.: https://de.wikipedia.org/wiki/Linea.....ister
BID = 992471
Ist der Lehrer sich denn klar darüber, was er da fordert? Wenn das irgendwas für den Technikunterricht einer normalen Schule ist, ist das sehr hoch gegriffen, auch von den Kosten liegen wir da schnell bei mehreren hundert Euro.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315621   Heute : 10400    Gestern : 12485    Online : 351        16.11.2026    19:06
