Schützschaltung Hebezeug Auf / Ab mit Endschalter
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endschalter (877)
BID = 351177
bernie123
hallo @all,
hab mich jetzt auf die lösung mit den zwei schützen eingestellt, also mit tasten- und schützverriegelung.
zu den schützen wollte ich noch nachfragen ob diese auch mit wechselspannung 24V betrieben werden können oder brauchts einen gleichrichter (wenn ja welche ausführung?). in typenbeschreibung steht 24 V DC.
mfg bernie
BID = 351296
hajos118
... DC == Gleichspannung, geglättet!
BID = 351329
clembra
Wenn 24V DC verlang werden musst du diese auch liefern.
Im einfachsten Fall (weniger als 1A) mittels Gleichrichter, Elko, Festspannungsregler 7824 (mit Kühlkörper!)
Achte aber darauf, dass a) Wenn es industriell sein soll, solche Selbstbaulösungen auch mindestens ein ordentliches Gehäuse brauchen und b) 24V AC gleichgerichtet und geglättet einiges mehr als 24V DC werden (Effektivspannung<->Spitzenspannung)
BID = 351908
bernie123
hallo forum,
für die elektrik der hebebühne ist noch ein wiederverwertbarer schaltkasten
mit div innereien z.b. steuerspannungstrafo, motorschutzschalter vorhanden. gibt es evtl einen passenden gleichrichter für hutschienenmontage?
reicht denn ein brückengleichrichter alleine nicht aus?
mfg bernie
BID = 352005
selfman
Wenn der Steuertrafo sekundärseitig 24V~ hat, dann kannst Du mit einem Gleichrichter Gleichstrom erzeugen und diesen auf diese auf 24V- Schütz- oder Magnetspulen schalten. Der Mittelwert des pulsierenden Gleichstroms passt zu den Spulenspannungen. Ev. mußt Du in Kauf nehmen, daß die Schützen etwas brummen.
Wenn Du allerdings noch Kondi zur Glättung mit ran hängst, dann muß der Trafo eine geringere Spannung haben, so ca. 19V~. Dann ergibt sich mit der Spannungsüberhöhung ca. 24V-. Eine nachträgliche Regelung ist für Schütz- und Magnetspulen nicht erforderlich. Auch klein Steuerungen vertragen meist kleine Schankungen in der Versorgungsspannung.
Gruß Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519882   Heute : 13862    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    10:45
