Schrittmotortreiber?
Serverzeit: 04 11 2026  20:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 68963
Morgoth
also ich hab ein diskettenlaufwerk zerlegt
da ist ein 12V 18Schritt schrittmotor drin (TEC T9707) mit 4 kabeln
sofern ich (wovon ich ausgehe) die leiterbahnen richtig verfolgt habe führen die leiterbahnen zu nem chip names TA6270F (20 Pins smd-gehäuse)
ich hab mich halb tot-gegooglet, aber ich konnte kein datenblatt dazu finden (bei toshiba gibt es wohl nen chip namens 6270 aber die ergebnisse krig ich aus irgendnem grund nicht angezeigt)
kann mir hier jemand ungefähr sagen wie ich diesen chip benutzen kann?
BID = 68993
chilla
Warum den Chip verwenden? wenn der Schrittmotor nur 4 Anschlüsse hat, ists wohl ein Bipolarer (ist doch so oder verwechsle ich grad Bi- mit unipolar?)
den kannst du doch an eine Standart-Schrittmotorsteuerung hängen.
denn an die daten des ICs zu kommen wird wohl schwer bis nicht lohnend sein, da es evtl ein Herstellereigener ohne Doku ist.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 68994
FatalError
Sho richtig, ist ein bipolarer.
Ich glaube er will gleich diesen Chip verwenden, da er kein Bock/ kein Geld hat sich einen deswegen zu kaufen.
Is doch so, oder ?
BID = 69015
Morgoth
jo, da hat fatalerror recht, da ich nicht wirklich was damit vorhabe, sondern nur aus spass ander freude mal damit rumexperimentieren wollte, hab ich nicht vor dafür geld auszugeben
BID = 69079
Warum benutzt du nicht einfach die Laufwerkselektronik ?
Normalerweise sollte es ausreichen die Signale /Step (Pin20) und /Direction (Pin18) zu bedienen und dafür zu sorgen, daß der Track0-Sensor nicht aktiv ist.
Den Status des letzteren Sensors kannst du dir an Pin26 ansehen.
Damit das funktioniert, muß das Laufwerk natürlich selektiert sein, also Pins12 und 14 an Masse legen.
BID = 69084
Morgoth
jo, das kann ich natürlicich machen
Warum benutzt du nicht einfach...?
weil ich davon keine ahnung hatte, dass das so einfach geht
danke!
BID = 69100
Tip:
Das sind alles Open-Collector-Signale.
Du brauchst sie also nur gegen Masse zu schalten und für die Ausgänge vom Laufwerk brauchst du Pull-Up-Widerstände, sonst gibts keine Ausgangsspannung.
BID = 69122
Morgoth
pullUp-widerstände? von wo nach wo, und wieviel ohm?
BID = 69130
FatalError
Morgoth hat am 12 Mai 2004 19:34 geschrieben :
Wusst ichs doch!
Mir gehts meißtens auch so, wenn mir irgendwas interessanten in die Hände fällt, will ich das auch ohne nen Großeinkauf machen zu müssem in Gang bekommen.
BID = 69446
FatalError
@perl
OK, da ich hier ja auch noch drei alte Laufwerke rumfliegen hab, dachte ich mir ich probier das auch mal.
Nur stellen sich folgende Probleme bei mir ein:
1. den Pin "Direction" schaltet man zum vorwärtsbewegen des Motors gegen Masse. Gegen was zum rückwärtsbewegen?
2. leuchtet dauernd die Lese-LED. Warum?
3. Kann ich den Motor nur ein paar Steps bewegen. Die Anzahl der möglichen Steps variiert. Benötigt der Eingang vielleicht einen Pullup gegen 5V, oder Masse? (Siehe Zeichnung)
Hab mal meinen derzeitigen "Schaltplan" gepostet und einen Pullup gestrichelt eingezeichnet. Hab ihn aber noch nícht ausprobiert. Wieviel Ohm müsste der haben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188317   Heute : 37523    Gestern : 65408    Online : 342        4.11.2026    20:18
