Schrittmotorne ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  22:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 383746
gerhardutt
ich habe 2 Schrittmotoren, die ich zum laufen bringen möchte. Leider habe ich bis jetzt davon noch keine Ahnung.
Also der erste Motor ist ein
Zebotronics SM 56.3.18
3Amp/Ph
35 Volt/Ph
Es kommen 8 Kabel herraus - 4 Phasen ist das Richtig?
Zur Zeit ist er nicht eingbaut aber ich möchte damit mal vielleicht einen Druckregler ansteuern.
der zweite Motor ist ein
BergerLahr RDM 56/50
Iw=0,75 A
Rw=2,5 Ohm
der hat 10 Kabel (5 Phasen?)
Dieser Motor ist in einem Versuchstand für Geokunststoffe eingebaut, der ca. 15 Jahre nicht in Betrieb war und nun soll der Stand wieder laufen.
Kann mir jemand eine Schaltung für diese Motoren empfehlen, wenn möglich fertig aufgebaut (zum kaufen) damit man die Motoren von Hand und über PC steuern kann?
Ich hab mal noch 2 Fotos von dem Motoren eingefügt
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard
BID = 383779
Na dann mach alles schön sauber, schau daß nichts klemmt und schalte ein.
Berger hat vor vielen Jahren solche fünfphasigen Schrittmotore als Wundermittel gegen mechanische Last-Resonanzen angepriesen.
Den anderen Motor kannst du entweder unipolar oder bipolar betreiben. Schaltungan dazu findest du massenhaft im Internet.
Mit einfachen Schaltern geht das aber nur für ganz niedrige Schrittgeschwindigkeiten.
Die dafür zulässigen Ströme und Spannungen sind aufgedruckt.
Bei höheren Dehzahlen wird aber die Gegen-EMK so hoch, daß kaum noch Strom fliesst und in Folge das Drehmoment sinkt.
Vorzugsweise setzt man zur Ansteuerung heutzutage deshalb spezielle ICs ein, die mit Hilfe höherer Betriebsspannung den Spulenstrom auf dem Sollwert halten.
Dieses dynamische Verhalten des Motors iat aber vom Typenschild nicht ablesbar. Vielleicht bekommst du vom Hersteller http://www.zebotronics.de noch ein Datenblatt des Motors.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Nov 2006 14:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504532   Heute : 21104    Gestern : 16862    Online : 965        24.11.2026    22:59
