Schrittmotor aus Floppy
Serverzeit: 25 11 2026  10:44:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 88960
Goldenflash
Hallo, ich möchte einen Schrittmotor aus einer Floppy per PC steuern, leider habe ich keine Ahnung was an dem Kabel was ist.
Es gibt gibt, gelb, weiß, orange, rot und braun.
Die Schaltung sollte so aussehen:
Und ich wollte es mit folgendem Programm steuern:
Code :
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
Dim PortAddress, bin, n As Integer
Private Sub Form_Load()
PortAddress = 888
n = 0
End Sub
Private Sub Command1_Click()
bin = 2 ^ n
Out PortAddress, bin
Sleep (10)
n = n + 1
If n = 4 Then n = 0
End Sub
Müsste doch gehen, oder?
Gruß Goldi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldenflash am  5 Aug 2004 14:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldenflash am  5 Aug 2004 14:14 ]
BID = 88967
Goldenflash hat am  5 Aug 2004 14:11 geschrieben :
Fällt dir ein Unterschied auf ?
Der Motor in der Schaltung hat 5 (eigentlich 6) Anschlüsse, deiner hat nur 4...
Du hast einen bipolaren, die Schaltung benötigt aber einen unipolaren Motor.
Für einen Bipolaren Motor brauchst du zwei H-Brücken.
BID = 88969
Goldenflash
Benedikt hat am  5 Aug 2004 14:29 geschrieben :
Also ich dachte dann gehen 4 der 5 Anschlüsse zum ULN und einer zum + Pol, oder leig ich da falsch?
Wie kommst du auf 6 Anschlüsse?
BID = 88975
alpha-ranger
sein Motor hat fünf Anschlüße:
[ Es gibt gibt, gelb, weiß, orange, rot und braun. ]
Die meisten kleinen Floppy-Motoren, z.Bsp. Teac haben vier Anschlüße, da braucht man schon eine doppelte H-Brücke.
Aber bei fünf Anschlüßen kann es auch ein polarer Motor mit geteilten Wicklungen sein. Da braucht man keine H-Brücke sondern vier Open-Kollektor Schalter. So ein Motor ist wie auf dem Bild aufgebaut. Zum ausmessen mal das Ohmmeter bemühen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 89010
Die Farbe braun hatte ich überlesen (bei Floppy war ich sofort auf 4 Anschlüsse, da dies der häufigere Fall ist).
Zwischen zwei Anschlüssen müsstest du einen bestimmten Widerstand messen. Der müsste immer in etwa gleich sein.
Zu einem Kabel müsste der Widerstand zu allen anderen nur halb so groß sein, dass ist der + Anschluss..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519862   Heute : 13842    Gestern : 22653    Online : 893        25.11.2026    10:44
