Schnelle Wassertemperaturmessung mit DS18B20
Serverzeit: 16 11 2026  17:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 855978
Warum nimmst du nicht den Pt1000?
Den kannst du nackt wie er ist ins Wasser stecken, denn um Platin anzugreifen, braucht es schon etwas andere Chemikalien als Trinkwasser.
BID = 856258
Vendor2k
Ich will um die aufwändige Auswertung rum kommen.
Mit dem PT1000 muss ich mich mit Analogwerten, Skalierung und Stromquelle rumschlagen.
Ein weiteres Argument ist der Preis. Der One-Wire Sensor liegt bei ~2,00€.
Diesen Sensor möchte ich auch bei weiteren Lösungen einsetzen.
BID = 856333
Wenn du eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit brauchst solltest du thermisch nicht über das relativ schlecht Wärme leitende Kunststoffgehäuse und Wärmeleitpampe, sondern über das Metallbeinchen ankoppeln, auf das der Chip montiert ist.
Bei den meisten ICs ist das der negativste Anschluß, hier also GND, aber auf Grund der Pinanordnung scheint es mir auch möglich, dass es bei diesem IC der DQ Anschluss ist.
Du kannst das ja leicht feststellenn, indem du die drei Anschlüsse nacheinander kurz mit dem Lötkolben antippst und die Reaktion des Thermometers beobachtest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314540   Heute : 9319    Gestern : 12485    Online : 342        16.11.2026    17:24
