Schmitt-Trigger geht nicht bis Null runter
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 659594
powersupply
So und nun gaaanz langsam für mich
Heist das, dass ich den R4 noch etwas größer machen müsste?
Der R4 ist einerseits mit dem Shunt(der gegen Masse liegt) verbunden und geht andererseits auf den Nichtinvertierenden Eingang des Verstärkungs-OPs. D9 war zu dem Zeitpunkt der Planerstellung noch eine Z-Diode an der die 1,7V des 358 abfallen sollte. Aber wenns doch noch etwas werden sollte mit dem 358 ersetze ich sie durch eine einfache Siliziumdiode.
So ungefähr blicken tu ichs ja, aber ein wenig hakts wohl noch mit der OP-Materie.
Bin ja schon gottfroh, dass ich bis auf das Schmitttriggerproblem alleine so weit gekommen bin und vor allem auch die Senke ohne böse Schwinger läuft
Hab jetzt doch mal den kompletten Plan mit drangehangen.
Drei wesentlich Provisorien dürften dem fachkundigen Beobachter natürlich sofort ins Auge stechen:
1. Die Dioden am Fuße des Spannungsreglers(hatte halt keinen 10V Regler in meiner Kruschtelkiste)
2. Ich messe nur an einem Shunt. Der zweite dient lediglich der Symmetrierung des Stromes. Ein wenig Ungenauigkeit beim Entladen eines Akkus spielt keine Rolle. Ich will später eine Last mit einem gemeinsamen 0,5mOhm Shunt aufbauen welche wenigstens 100A, bei geringer Spannung auch 200A verkraftet. Da werd ich dann auch den zweiten OP mit seiner möglichen Verstärkung auf jeden Fall noch brauchen.
Mit nur 4,5V an den IGBTs kann sie mit je noch einem parallel geschalteten 0,02Ohm Shunt jetzt schon locker 85A ab ohne zu überhitzen.
3. Natürlich die Z-Diode am Schmitttriggerausgang
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  3 Jan 2010  2:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  3 Jan 2010  2:09 ]
BID = 659597
Lötfix
powersupply hat am  3 Jan 2010 02:03 geschrieben :
Im Plan sind die 2 1N4148 aber verpolt?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 659598
powersupply
Stimmt!
Im Steckbrett passts aber. Danke für den Hinweis.
Achja, ich denke mal parallel zu den Gates der IGBTs brauch ich keine Kondensatoren mehr. Nur ggf. je eine 15V Z-Diode als Schutzbeschaltung.
powersupply
BID = 659610
powersupply
Das Edit war schon weg.
Das Rätsels Lösung:
Der verwendete 358 war defekt!
Daher nahm ich, weil die Crossreferenz im National Datenbuch den LM358 als Ersatz für den LM1458 vorschlug eben einen 1458 in der bisherigen Annahme, dass das der Selbe sein sollte.
Isser aber nicht!
Nun hab ich von eine eingelagerten Platine nochmal einen original LM358 ausgegraben.
Und siehe da Perl hatte, wie immer, Recht. 0,11V in geschaltetem Zustand...
Danke nochmal dafür.
Natürlich auch den anderen die sich meines Problems angenommen hatten.
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474055   Heute : 7447    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    10:39
