Schmitt-Trigger????
Serverzeit: 24 11 2026  15:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schmitt-Trigger????
BID = 756791
starz
So das ist einmal die Schmitt-trigger Schaltung und einmal das Platinen Layout. von dem ich keine Ahnunh hab ob es richtig ist. Ich bitte um hilfe.
BID = 756792
fast richtig du solltest nochmal alle Stromwege kontrollieren
Edit und die Schaltung passt nicht zu deinem Layout.
in der Schaltung ist ein Relais du nimmst einer Led als Last
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Mär 2011 19:18 ]
BID = 756793
starz
der mit den kurzen Armen hat am 26 Mär 2011 19:16 geschrieben :
Mein Lehrer hat gesagt wir sollen den Relais weglassen
BID = 756794
wenn du da eine LED einfügst gehört da auch ein R als Vorwiderstand mit rein.
Dein Layout hat trotzdem noch gravierende Fehler.
BID = 756795
starz
der mit den kurzen Armen hat am 26 Mär 2011 19:25 geschrieben :
auch wenn einpaar streitereien gab. trotzdem danke ya
BID = 756798
starz
müsste ich einfach unter die LED einen Wiederstand drunter setzen?
oder was gibts abgesehn davon noch für Fehler??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starz am 26 Mär 2011 19:33 ]
BID = 756800
jo aber beseitige erst mal die anderen Fehler
BID = 756807
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde die Schaltung im hochgeladenen Schaltbild retriggerbares Monoflop nennen.
DL2JAS
BID = 756808
starz
Wieso hab ich das Gefühl das es noch mehr Falsch ist als vorher?
BID = 756810
Da fehlt der Anschluss für den (die ) Taster und die Anschlüsse für die Betriebsspannung.
BID = 756812
starz
der mit den kurzen Armen hat am 26 Mär 2011 19:58 geschrieben :
aber abgesehen davon ist es richtig??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starz am 26 Mär 2011 20:00 ]
BID = 756813
das sag ich dir wenn es komplett richtig ist
BID = 756816
starz
der mit den kurzen Armen hat am 26 Mär 2011 20:02 geschrieben :
morgen stelle ich das layout vergbessert rein. Hoffentlich auch richtig
BID = 756858
Mit 8Jahren, als ich meine erste Schaltung aufbauen wollte (einen Detektor), glaubte ich auch noch, daß der Aufbau (Layout) genau so aussehen müßte, wie das Schaltbild. Aber bald wurde mir klar, daß es hauptsächlich auf die elektrischen Verbindungen ankommt. Nichts anderes sagt das Schaltbild!
Wichtig ist auch, daß man darauf achtet, daß polarisierte Bauteile (Elkos, Dioden z.B.)richtig eingesetzt werde. Vielleicht achtest Du mal darauf, wie Du die Transistoren beschaltest!
Dafür gibt es sowas:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/128424_DS.pdf
BID = 756873
Dark Dragon
Zitat : Otiffany hat am 26 Mär 2011 19:04 geschrieben :
Als es noch keine speziellen Computerprogramme gab (auch noch keine Computer! ) habe ich die Layouts mit der Hand gemalt
Was ... schon vor Zuse's Z1, Eniac, Univac & Co ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 27 Mär 2011  9:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495802   Heute : 12365    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    15:04
