Scheibenwischermotor regeln
Serverzeit: 18 11 2026  11:37:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 698976
Ghostrider1911 hat am 27 Jun 2010 22:39 geschrieben :
Also ich schließe lieber nichts kurz erstmal
Ich bin der Meinung,du solltest dir lieber ein Hobby suchen das ohne Strom funktioniert...
BID = 698979
Ich denke den Scheibenwischermotor bekommst Du umsonst?
Jetzt suchst Du einen Händler; weißt Du eigentlich, was Du letztendlich willst? Wir sind durchaus in der Lage, dein Wissen und deine Fähigkeiten was Elektronik anbelangt einzuschätzen; deshalb solltest Du den einfachsten Weg nehmen und wie Perl schon vorgeschlagen hat, dir eine billige Bohrmaschine aus dem Baumarkt besorgen. Billiger wird deine Bastelei bestimmt nicht; besonders, wenn da noch einige Bauteile durch try and error in die ewigen Jagdgründe eingehen.
Nebenbei bemerkt, habe ich den Verdacht, daß Du das Gelesene geistig gar nicht verarbeiten kannst, sonst hättest Du längst gemerkt, daß man Widerstand nicht mit "ie" schreibt, sondern nur mit einem "i" und daß die Antwortenden sich auch recht gut an die deutsche Rechtschreibung halten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Jun 2010 23:38 ]
BID = 698983
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, ist mir gerade aufgefallen.
OK,
der Trafo ist aus ner alten Surround Anlage, da steht garnichts drauf!
an der Primärseite hat er nur einen Eurostecker, was kann den da passieren?
Hinten also sekundär kommen 25 16 13 8 5 3 2 Volt raus, soweit ich weiß
Bin ich sehr senil?
Wie hast Du plötzlich die Spannungswerte ermittelt?
DL2JAS
BID = 698984
In der Elektrotechnik und Elektronik kommt man nur durch logisches Denken weiter. Wenn aber Jemand derart unlogisch argumentiert, sind wir sehr verwirrt und finden einfach keine Antworten mehr.
BID = 699046
Ghostrider1911
.D nene
Ich habe hald einfach jeweils 2x 12V Halogen Lampen geschalten, da diese ungefähr die gleiche Leistung brauchen und die Werte habe ich mit einem Multimeter gemessen, wie sonst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ghostrider1911 am 28 Jun 2010 14:36 ]
BID = 699047
hajos118
Ghostrider1911 hat am 28 Jun 2010 14:34 geschrieben :
.D nene
Interessant!
Kann man den Messaufbau mal genauer beschrieben haben?
BID = 699069
Ghostrider1911
Ähmm naja, ich habe einfach anstatt dem Motor 2 12 Volt 50 W Halogen Lampen angeschlossen um diese zu Regeln, Dimmer prinzip
BID = 699079
Her Masters Voice
Dümmerprinzip dürfte es eher treffen...
BID = 699160
hajos118
Her Masters Voice hat am 28 Jun 2010 19:06 geschrieben :
@Geisterjokey:
Bitte erstmal mit den Grundlagen vertraut machen, anschliessend können wir evtl. auch helfen!
Nach Deinem Prinzip kann man jedenfalls keine Ausgangsspannungen von Trafos bestimmen...
BID = 699248
Ghostrider1911
Hmm ja mit Grundlagen, ich will ja eignlich auch nicht mit Elektronischen Sachen groß anfangen, ich will hier einfach nur n Motor anschließen.
Wie baue ich eigentlich den Widerstand ein? Parallel oder in Reihe zum Motor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ghostrider1911 am 29 Jun 2010 17:52 ]
BID = 699260
Ghostrider1911 hat am 29 Jun 2010 17:52 geschrieben :
Wenn du dir nicht mal Mühe gibtst,paar Grundlegende Dinge lernen zu wollen,warum sollte dann einer dir das Denken abnehmen wollen?
BID = 699267
dl2jas
Bei Parallelschaltung ist die Heizleistung am größten, der Widerstand beeinflusst aber nicht den Motor.
DL2JAS
BID = 699268
Pssst,das sollte doch ein Geheimniss sein...
BID = 699282
Ghostrider1911
hmm ja komischerweiße,
Ich habe probiert den Widerstand parallel zu schalten ( ist klar was passiert ist)
und dann in Reihe mit dem Motor, bei einem Widerstand um die 22kohm floss kein strom durch, bei einem Widerstand um 10 Ohm gabs lustige Rauchzeichen, und der Motor drehte sich ebenfalls kein bisschen.
Also wie könnte ich das nun machn? Nur mal so nebenbei, der Motor verbraucht (gemesse) 1-2 A bei 16 V
BID = 699283
dl2jas
Wie klein (Bauform) war denn der Widerstand? Mache mal Bilder von den Versuchen!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336883   Heute : 6452    Gestern : 12669    Online : 804        18.11.2026    11:37
