Schaltungsvereinfachung
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359321
ZeRo-Cool
hi all
ich habe hier eine schaltung, die aus 1,5V (batterie) ca 200-300V erzeugt...
Die schaltung ist aus nem Fotoblitz...
Ich hab mir gedacht, ob man die schaltung noch etwas vereinfachen könnte... zb mit nem ne555 statt dem sperrschwinger... (2sd965)
hätte noch nen Übertrager aus nem alten foto da... könnt ich den dafür verwenden? (weiß allerdings nicht das windungsverhältnis, nur dass er von den windungen her so aufgebaut ist, wie der in der schaltung (primär seite / 2sec in reihe geschalten)
Hier noch die Originalschaltung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZeRo-Cool am 13 Aug 2006 14:33 ]
BID = 359323
Was willst du da denn noch vereinfachen ?
Die vohandene Schaltung ist doch schon in höchstem Maße in Richtung "kostnix + betriebssicher" optimiert.
BID = 359324
Lötfix
Also einfacher geht es ja nimmer, ein NE555 will auch beschaltet werden. Den Transistor kann man vermutlich auch nicht einsparen, weil der Ausgang des NE555 eventuell zu schwach ist.
Sperrschwinger heißt die Schaltung mit der Rückkopplung über die 2. Wicklung auf die Basis, nicht der Transistor!
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 359333
ZeRo-Cool
meinte ich ja
meinte eigentlich ned vereinfachen, sondern, dass ich die schaltung aufbauen kann mit teilen, die ich da hab, da ich einen 2sd965 ned da hab und es sich auch nicht lohnt irgendwo zu bestellen, wegen nem tranistor
kann man den vieleicht durch irgend nen standart transistor ersetzten?
oder muss das genau der typ sein?
wie sieht es mit dem Übertrager aus? kann ich den verwenden? oder muss da das windungsverhältnis auch genau stimmen?
BID = 359338
tsaphiel
also ich (der ja eh keine Ahnung hat) würd mir mal das Datenblatt besorgen und die charaketristischen Werte raussuchen und dann kucken welche Transistoren ich da hab und deren Werte abklopfen.
Wenn zumindest die Größenordnung stimmt käm's auf einen Versuch an.
Druff un D'widd!!!
BID = 359343
Irgendeinen Transistor kannst du dafür nicht verwenden, der muß schon gut ausgesucht werden.
Wegen der niedrigen Betriebsspannung zeichnen sich diese Transistoren durch niedrige Sättigungsspannung bei relativ hohen Kollektorströmen aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566829   Heute : 3942    Gestern : 30885    Online : 239        27.11.2026    3:42
