Schaltungsentwurf eines Verstärkers.
Serverzeit: 18 11 2026  13:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 152214
derSiedler hat am 15 Jan 2005 12:44 geschrieben :
Damit ergiebt sich aber immer noch 1,4V/0,02A=70ohm für R3 was immer noch nicht stimmt.
Du vergißt dabei den Bootstrap-Elko C1.
Der sorgt nämlich dafür, daß sich die Spannung über R4 nur unwesentlich ändert und somit ausreichend Steuerstrom zur Verfügung steht.
Bei längeren Tonbursts sinkt natürlich die Spannung von C1 allmählich ab, und deshalb muß er über R3 kontinuierlich nachgeladen werden.
Dafür stehen aber weit mehr als 1,4V zur Verfügung.
BID = 153329
derSiedler
Danke. Was schlägst du jetzt für den Wiederstand für einen Wert vor, ich weiss nicht wie ich die Spannungsanhebung des Kondensators bestimmen soll.
Danke für alles
derSiedler
BID = 153450
Das läuft auf eine Abschätzung für R3 hinaus.
Der Verstärkerausgang pendelt um 0 und ohne die Belastung durch Treiber und Endstufentransistor, pendelt das andere Ende des Elko um +Ub.
Wenn dann dynamisch die Belastung durch den Stromfluß in die Basis hinzukommt (der Mittelwert des Kollektorstroms des Treibers bleibt ja gleich), wird sich die Spannungslage am Elko etwas verschieben.
Das sollte einerseits möglichst wenig sein, was man durch niedrige Werte von R3 erreicht
Andererseits bedingt ein kleiner Wert für R3 große Werte für C und hohe Belastung des R3, da ja die volle Ausgangswechselspannung dort anliegt.
Vielleicht ist es vernünftig ähnliche Werte wie beim RCA-Versärker zu verwenden, denn die Darlington Ausgangsstufen sind ja bis auf Details ziemlich ähnlich.
BID = 153611
derSiedler
Ok werde ich ausprobieren.
Danke für eur Hilfe
derSiedler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338088   Heute : 7659    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    13:25
