Schaltregler mit MC34063
Serverzeit: 04 11 2026  09:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltregler (1280)
BID = 448528
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Wie oben erwähnt, messe ich mit dem guten alten Schätzeisen aus der Berufsschule.
Eine klassische Meßbrücke. Hab zum Vergleich auch schon gekaufte Induktivitäten damit gemessen und demnach müßte es recht exakt sein. Wurde auch mit einer Widerstandsdekade Im Widerstandsmeßbereich abgeglichen (RCL-Meßbrücke). Die Bauteiltoleranzen der verwendeten Teile sind auch gering, ich glaub das warn damals 1%er in allen 3 Messbereichen.
Soll ich dir so einen Wunderkern zuschicken? ^^
BID = 448540
ffeichtinger
Also, wenn ich zusammenfassen darf, ihr empfiehlt mir:
* Eine Schottky Diode des Typs 1N5818, 1N5819, 1N5820 verwenden um im abgeschalteten Zustand den Widerstand zu reduzieren, somit den Wirkungsgrad verbessern, damit der Transistor im 'eingeschalteten' Zustand weniger Strom ziehen muss.
* eine andere Spule. Die Frage ist nun: welche? Ich würde ja sagen umso mehr Induktivität umso besser, oder spricht etwas dagegen? Welcher Kern? wieviele Windungen? oder gekauft?
* was ist aber mit dem Ausgangskondensator? Auch hier würde ich sagen, je größer desto besser. Die Dimension des Eingangskondensators scheint ja nur eine untergeordnete Rolle zu spielen.
Hab ich was vergessen?
@Deff:
Danke für den Link, der taugt was
BID = 448544
Dann sollte es stimmen.
Seltsam.
@ffeichtinger:Im Datenblatt stehen doch die empfohlenen Werte.
Nur bei der Drossel musst du darauf achten, dass sie auch für den auftretenden Spitzenstrom spezifiziert ist. Von aussen sieht man ihr das nämlich nicht unbedingt an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Aug 2007 20:45 ]
BID = 448689
ffeichtinger
Also genau die Schaltung die ich modifiziert habe?
Was heißt dass dann für eine selbstgewickelte?
BID = 448711
Dass du dir das Datenblatt für das Kernmaterial besorgst und heftig rechnest.
BID = 448724
Oder falls die Daten unbekannt sind: Messen, so wie hier gezeigt:
http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html
Auf dieser Seite gibt es noch mehr Infos zum Thema Schaltnetzteil und Spulen.
BID = 451182
ffeichtinger
ich hab jetzt mal eine vernünftige Ringkernspule und eine Schottky Power Diode, anstatt der vorherigen Bauteile verbaut. Das Ergebnis sah schon sehr viel besser aus. 'Sah', denn ich _ habe mit den Messspitzen einen Kurzschluss verursacht
Na ja, das war mein letzter. Jetzt kann ich nur bestellen und warten.
Und vielleicht doch über einen Überlastschutz nachdenken. Wie sieht es da mit diesem Rsc aus, schützt der vor Kurzschluss oder ist der zu langsam? (Bevor ich sah was ich angestellt hatte, habe ich es schon gerochen!)
Fritz
BID = 451187
Ja, der schützt vor einem Kurzschluss: Sobald der Spannungsabfall an diesem zu hoch wird, schaltet der 34063 ab. Allerdings sinkt der Wirkungsgrad, wegen dem Spannungsabfall am Widerstand.
BID = 451213
ffeichtinger
Ja, schon aber so viel ist das nicht oder?
0.33Ohm * 750mA ^ 2 = 185mW
bei 6.5V Output sind das etwa:
6.5V * 750mA = 4.875W
0.185 / 4.875 * 100 = 3.79%
Ich glaub, das ließe sich noch verkraften.
Eine Glasrohrsicherung ließe sich auch nehmen, aber da leg ich mir nur selbst ein Ei, wenn das Ding verreckt und keine passende Sicherung zur Hand ist
Was gäb's sonst noch für Möglichkeiten?
BID = 453072
ffeichtinger
Ich hab jetzt den MC34063 ersetzen können, vom Ergebnis bin ich begeistert. Wie gesagt habe ich nun eine andere Ringkernspule verwendet, mit einem größerem Kern und weniger Windungen mit dickerem Draht. Auch die ursprüngliche Diode habe ich durch eine Schottky Powerdiode im TO220 Gehäuse ersetzt. Auch den 0R33 habe ich eingebaut.
Das ganze habe ich mit 650mA erfolgreich getestet, was schon recht nah an die theoretischen 750mA herankommt. Der 10 Ohm Widerstand, den ich verwendet habe ist halb verglüht, während der MC34063 (jetzt ohne Kühlkörper) zwar etwas warm wurde, aber noch angreifbar blieb.
Für den derzeitigen Stromverbrauch unserer Anlage von 150mA (der sich aber wahrscheinlich noch verdoppeln wird) reicht das vollkommen aus.
Vielen Dank an alle!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172610   Heute : 21497    Gestern : 65408    Online : 511        4.11.2026    9:09
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
