Schaltproblem
Serverzeit: 23 11 2026  15:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltproblem
BID = 58328
Argoran
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte einen Stromkreis mit einem Reedschalter über eine elektrische Wechselschaltung schließen. Also so das ich nur kurz mit dem Magneten über den Kontakt muss und der Stromkreis schließt sich und bleibt erhalten, obwohl ich mit dem Magneten nicht mehr über dem Reedkontakt bin. Wenn ich die Spannung komplett wegnehme soll beim Wiedereinschalten der Kontakt jedoch nicht bestehen bleiben, sondern wieder mit dem Reedschalter einzuschalten sein. Die Schaltung sollte 12 V und 8 A aushalten. Bei der Stromquelle handelt es sich um eine 12 V Batterie aus einem Motorroller.
Vielen Dank
Argoran
BID = 58332
Lötfix
Ein Relais nehmen mit 2 Schließerkontakten nehmen, Reedkontakt parallel zum 1. Relaiskontakt und dann auf die Spule. Reedkontakt schließt sich Relais zieht an und hält sich über den geschlossenen Relaiskontakt selbst. Last Über den 2. Relaiskontakt schalten.
mfg lötfix
BID = 58333
so:
BID = 58342
Argoran
Danke für eure schnelle Antwort ;)
@Lötfix: Könntest du mir das nochmal etwas genauer erklären oder mit Paint einen kleinen Schaltplan aufmahlen? Das wäre wirklich super von dir. Ich weiß nämlich nicht was du mit "Reedkontakt parallel zum 1. Relaiskontakt und dann auf die Spule. Reedkontakt schließt sich Relais zieht an und hält sich über den geschlossenen Relaiskontakt selbst. Last Über den 2. Relaiskontakt schalten." genau meinst
danke
Argoran
BID = 58343
Lötfix
Jornbyte hat das doch schon gezeichnet.
mfg lötfix
BID = 58349
Argoran
fettes merci an euch und auch an Jorn.
cu
BID = 58683
zum Ausschalten brauchst Du dann einen Hammer.
Spaß beiseite, ausgeschaltet wird, indem man die Versorgungsspannung kurz mit einem Taster (Öffner) unterbricht.
BID = 58684
Tschuldigung, hab wohl was überlesen
BID = 58686
Sagte er ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477162   Heute : 10558    Gestern : 22017    Online : 662        23.11.2026    15:31
