Schaltnetzteilübertrager selbst berechnen
Serverzeit: 03 11 2026  15:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99075
tutut
ich such schon seit längerem nach einer Formel oder nach einem Programm, wie man Schaltnetzteilünertrager berechnet.
Nur leider habe ich im ganzen schönen Internet noch nix gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Danke
BID = 99146
st0ne
Zur Homepage von st0ne
kommt drauf an was für einen typ von wandler du baust...
bei einem SNT gibt es aber noch mehrere faktoren zu beachten als nur den trafo...
für was für eine anwendung hättest du das netzteil gedacht?
gruß st0ne
BID = 99352
tutut
Danke für die Antwort, aber ich weiß das man mehrere Faktoren berücksichtigen muß, ich möchte aber nur wissen,
wie man einen Übertrager berechnet oder wo evt ein Progi finde.
BID = 99364
martin02
Was denn? Allgemein oder für eine bestimmte Anwendung?
Es gibt zum Beispiel Gegentaktwandler, die funktionieren ungefähr wie "normale" Trafos nur mit hoher Frequenz und Rechteckspannung. Es gibt Sperrwandler, da wird Energie im Luftspalt gespeichert und die Induktionsspannung genutzt. Oder Resonanzwandler, die mit Kondensatoren Schwingkreise bilden und so Schaltverluste und Störungen minimieren. Wie ein solcher berechnet wird, siehst du hier:
http://www.serious-technology.de/projekte.htm (kleiner und großer Wandler)
Leider keine Resonanzwandler aber schöne Berechnungsprogramme:
http://henry.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.asp
Martin
BID = 100862
tutut
supi danke der 2 link is das was ich suche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132455   Heute : 42588    Gestern : 70074    Online : 546        3.11.2026    15:01
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
