Schaltnetzteil mit 2KW möglich?
Serverzeit: 18 11 2026  03:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 122844
st0ne
Zur Homepage von st0ne
kann man einen passive PFC bei einem normalen netztrafo machen?
BID = 133041
powersupply
evil-psycho hat am 30 Okt 2004 00:31 geschrieben :
Mahlzeit!
Problem ist die Stromversorgung! Einen normalen Trafo und Gleichrichter kann ich nicht nehmen, da fliegen mir wegen der Spitzen sämtliche Sicherungen um die Ohren...
Hallo Psycho
Warum sollten die Sicherungen fliegen? Bei mir fallen die immer
Nee mal im Ernst. Ich hab einen 2,5KW-Ringkerntrafo an der "normalen" Haussicherung. Der speist den 180V Zwischenkreis meiner Bohrmaschinendrehzahlregelung (2,5KW Servomotor). Dort sind auch noch ca. 10000µF an Elkokapazität eingebaut.
Ich hab dazu eine Strombegrenzung mittels eines 10 Ohm Vorwiderstandes realisiert. Der wird beim Einschalten für ca. 2 Sekunden in die Trafozuleitung eingeschleift und dann durch ein kleines Schütz (Relais tuts zur Not auch) überbrückt. Es macht dann immer noch ein Booonng wenn der Trafo vollends magnetisiert wird.
Gruß Armin
BID = 133590
sepp@kaernten
Und auf die Gefahr hin, dass jedem die Glubscher rausfallen:
Biddesehr: SMPS, 1KW!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 28 Nov 2004 21:43 ]
BID = 133600
Morgoth
kannst du dieses minidingens auch dauerhaft mit 1KW belasten, oder sind das eher spitzenwerte?
BID = 133601
sepp@kaernten
kommt drauf an, ob man real music hört oder sein Fahrrad
Schweissen will....
Im Ernst: is nicht von mir
hier der link:
http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
Viel Spass
BID = 133602
2SJ200
Mahlzeit!
und da hilft dir ein schaltnetzteil sicher nicht, dort is der einschalstrom mindestens so groß - du benötigst in beiden fällen eine einschaltstrombegrenzung und dann geht beides
gibt übrigens schon 950W ATX PC netzteile
wieso solls auch ein 2kW SMPS nicht geben ?
BID = 133606
sepp@kaernten
vollkommen korrekt.....
Irgendwo bei ELEKTOR (welche Ausgabe weiss ich net)
hab ich ein 12 KW!!! Teil gesehen....
Natürlich um wenig Euronen.....
Und weil wir schon bei ELEKTOR sind:
Dort gibt es einen Schalplan + layout für die TDA 7294 nebst Netzteil"!
Leistung satt
greetz from carinthia
BID = 133609
Morgoth
die 12kw wirste aber hinter ner normalen siherung nicht rausholen können...
BID = 133610
sepp@kaernten
Re:
Ist die Ausgabe 02/02 (sprich feb/02)
lautet: Variable Endstufe
wieder mal nen LINK
www.ub-elektronik.de
BID = 134277
lenz
Das hälst du aber selbst für ein Gerücht.Gelle?
Ist in der Zwischenzeit schon von UB revidiert,da fehlerbehaftet!
BID = 134280
st0ne
es gibt PA-Verstärker von LAB die ham 6,4KW leistung... das modell heisst FP6400 ist mit schaltnetzteil, und hat nen normalen schukostecker...
die ham eine spezielle schutzschaltung drinnen damit die haussicherung nicht fällt
dh. du kannst aus ner 16A sicherung ca. 6,4kW rausholen...
wie gesagt, musik ist nicht gleich dauersinusleistung...
aber die endstufe kostet auch sein geld, aber der schaltplan ist interessant von dem teil
gruß st0ne
BID = 134284
2SJ200
najo wenn i sag i kann bei der quelle stereoanalagen mit 8000W kaufen is auch logsich, aber 6,4kW rms leistung is halt ned drin...
bin sowieso nach wie vor der meinung dass 2x1kW schon nimmer gehn wird...
BID = 134302
DonComi
Wenn es dir um 2000W RMS geht, dann prost
Wir sollten uns nicht dran beteiligen, wenn evilpsycho sich damit umbringt...
Außerdem bezweifle ich, dass aus dem Projekt was wird, das ist einfach übertrieben.
Und das es besagter Verstärker auf ganze 6400W RMS schafft, glaube ich schlicht weg nicht.
Das ist eine so brutale Sache (wenn es geht), dass man dafür irgendne extra-Lizenz haben müsste. (Ich rede von dem FP6400) Ich kenne die Firma aber auch nicht, und kann deren Angaben nicht beurteilen.
BID = 134315
st0ne
hehe,
kann verstehn das man nicht glauben kann 6,4kw RMS aus ner 16A dose zu holen... aber:
http://www.labgruppen.se/Default.asp?Id=1708
an 4 ohm bridged: 6400W
sicher, da steht noch dabei bei den 6,4kw: Continuous power, one channel driven or peak power both channels driven
(Thermal protection may occur at high continuous power)
aber bei 4ohm bridged schafft sie garantiert 5kW... und das ist auch schon deutlich über der 16A sicherung
das konzept von dem teil ist auch genial, ist eine Class TD stufe... dh. die versorgungsspannung wird dem musiksignal angepasst und liegt immer knapp über der ausgangsspannung, somit hat man an der B-Endstufe nur mehr sehr wenig verluste...
gruß st0ne
BID = 134406
powersupply
Ein Kollege von mir hat auch behauptet, dass eine Crown 8KW an 230 Volt bringt.
Bei genauerem Betrachten der Angaben hat sich dann herausgestellt, dass das eine Kurzzeitangabe ist.
Und wenn ich die Angaben Deiner 6,4KW Endstufe anschaue ist es genau so bzw sind bei "full Power 0db @1KHz" 20A Input zu verzeichnen und die sind sogar noch limited! Das heist bei weniger Spannung gibts auch weniger Leistung.
Schau mal ziemlich unten in der Tabelle Unter der Überschrift "Current Draw @ 4ohms & 230V"
Gruß Armin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331926   Heute : 1478    Gestern : 12669    Online : 684        18.11.2026    3:30
